Thema: XRef ist unreferenziert und wurde gelöscht (1612 / mal gelesen)
Strophantus Mitglied Architekt
Beiträge: 54 Registriert: 15.12.2014 ACA 2016 Intel Xeon E5-2620 v2 Quadro 4000 16 GB Ram Win 8.1
erstellt am: 28. Jan. 2016 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in einem ACA Projekt verschwinden seit einiger Zeit immer wieder XRefs, die über den Projekt-Manager verknüpft wurden. Egal ob der Pfad absolut oder relativ ist,werden einige XRefs beim öffnen der dwg mit der Meldung in der Kommandozeile: "xyz" ist unreferenziert und wurde gelöscht." gelöscht. Ich bin entsetzt. Normalerweise verliert eine XRef den Pfad, bleibt aber mit einem Ausrufezeichen weiter im XRef-Manager sichtbar. Kennt jemand dieses verhalten und weiß wie es dazu kommen kann? Gruß alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 28. Jan. 2016 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strophantus
erstellt am: 28. Jan. 2016 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, vielen Dank für die schnelle Antwort und den Hinweis. HAbe das Hotfix gleich installiert.Leider ohne Erfolg. ACA löscht mir ohne mit der Wimper zu zucken alle Konstruktionszeichnungen aus meiner Darstellung. Ich frage mich, ob es eventuell daran liegen könnte, dass die Konstruktionen, die ich in einer Darstellung referenziere auch schon in anderen Darstellungen, die als XRef in der gleichen Datei referenziert sind enthalten sind, aber eine "Ebene" tiefer und "Überlagert", so dass sie in der dwg nicht auftauchen. Gibt es eine Routine in ACAD, die derart rigoros XRefs löscht, wenn eine Zirkelreferenz droht? Wobei durch die Überlagerung keine gegeben ist. Gruß alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2016 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 28. Jan. 2016 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strophantus
Hi, es lohnt nicht, sich drüber aufzuregen... das habe ich schon bei ADT 3.0 gelernt ;-) Und es hat sich seitdem nicht geändert... das zuerst... Du könntest das doch einfach mal testen, ob es dir die Zeichnung auch raushaut, wenn du die Xref drin (an der es sich bei der zirkulären Referenz stören könnte) herauslöschst. Also die, eine Ebene tiefer und überlagert reingexrefft ist. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2016 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nach einiger Zeit, jetzt hatte ich gedacht das Problem gelöst zu haben. Zwei Wochen ging nun alles gut. Heute aber wieder erste Probleme. An den Dateien, die immer wieder ihre X-Refs verloren, war mir aufgefallen, dass in den eigenschaften, die die .dwg im Projekt verknüpfen (xml-Datei miit gleichen Namen) die Angabe zu zugeorneten Geschossen und verknüpften Dateien fehlten. Nachdem ich diese wieder eingetragen hatte behielt die dwg ihre Rferenzen. Obwohl nach meinem Verständnis die Fehlenden Informationen in der XREf kein hinreichender Grund sind (und bisher waren) die XRefs Kommentarlos rauszukicken. Heute nun wieder das gleiche Problem. In einer Darstellung sind alle Projekteigenschaften gelöscht. Die Datei ist also keinem Geschoss zugeordnet und hat als Inhalt nirgends einen Hken bei den aufgelisteten Konstruktionen. In einer weiteren Datei sind die X-Refs im X-Refmanager noch vorhanden. Nur einige Kopien von Referenzen, die mehrmals in der Zeichnung platziert waren sind gelöscht worden. In den Projekteigenschaften sind mir im Abschnitt "Inhalt" einige Schlosssymbole (siehe Anhang) aufgefallen, die bei den betroffenen Dateien stehen. Normalerweise zeigt dieses Symbol an, dass Dateien im Projekt von anderen Rechnern geöffnet sind. Das ist hier nicht der Fall. Kann mir jemand sagen, was dieses Schloss an dieser Stelle (XML Datei) zu sagen hat? Schöne Grüße alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
