  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Ansichtsfenstergröße Modellbereich
Autor Thema:  Ansichtsfenstergröße Modellbereich (526 mal gelesen)
Claudia S.
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Claudia S. an!   Senden Sie eine Private Message an Claudia S.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudia S.
Autocad Architecture 2024
Windows 10
erstellt am: 14. Dez. 2015 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie im Betreff erwähnt würde ich gern wissen, ob es die Möglichkeit der Größenanpassung der Ansichtsfenster im Modellbereich im AutoCAD 2010 auch schon gab, wenn ja - an welcher Stelle dies einzustellen ging/geht.
Vielen Dank.
LG Claudia
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Dez. 2015 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudia S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Ansichtsfenster (früher) konnte man nur unterteilen und verbinden.
Wenn du also 1/3  zu 2/3 haben willst, muß man 3horizintale Fenster erstellen und das 2 davon wieder verbinden.
Befehl AFenster bzw -AFENSTER
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 14. Dez. 2015 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudia S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claudia,
Größenverstellung des Ansichtsfensters erst ab ~2015.
Lothar
Claudia S.
Windows 10
erstellt am: 14. Dez. 2015 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und vielen Dank für die wie immer schnellen Antworten.
Ich dachte mir, dass es das damals noch nicht gab - aber die Hoffnung stirbt zum Schluss ;-)
Der Tipp von cadffm hilft aber schon weiter, so ist das 2. Fenster wenigstens nicht ganz so groß.
Also Danke nochmals und weiter so...
LG Claudia
