  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Palette Externe Referenzen geht nicht zu öffnen
  Neues Thema erstellen
CADflow Free ist ein komplettes Architektur-CAD-System, das sofort einsatzbereit ist! , eine App
Autor Thema:  Palette Externe Referenzen geht nicht zu öffnen (3026 mal gelesen)
any77
Sehen Sie sich das Profil von any77 an!   Senden Sie eine Private Message an any77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für any77
AutoCAD Architecture ACA 2015
erstellt am: 19. Okt. 2015 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein Problem. Wenn ich auf externe Referenzen klicke kann ich zwar alles in der Befehlszeile eingeben aber die Palette selber geht nicht auf.
Was kann ich da machen?
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 19. Okt. 2015 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für any77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich wilkommen bei cad.de
Vermutlich hat sich bei Dir die Systemvariable Filedia verstellt.
Robert
any77
erstellt am: 19. Okt. 2015 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein daran liegt es leider nicht.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT
AutoCAD Architecture 2012-2017
Win7x64
erstellt am: 19. Okt. 2015 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für any77 10 Unities + Antwort hilfreich
Rückfrage:
Befehl: EXTERNREF
öffnet keine Palette (oder wird sie evt. nur außerhalb des Bildschirms oder als schmale eingeklappte Griffleiste eingeblendet. Wie viele Monitore sind angeschlossen.?
Um das Problem zu erfassen, musst du tatkräftig mithelfen (z.B. Screenshots die das Problem verdeutlichen hier hochladen) und genau beschreiben, was in der Befehlszeile steht. Niemand außer dir sieht deinen Rechner.
[EDIT] Tippfehler (besonders beim Befehlsnamen) korrigiert.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 19. Okt. 2015 editiert.]
any77
erstellt am: 19. Okt. 2015 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Öffnet keine Palette. Es ist nur 1 Monitor angeschlossen
Screenshot folgt
[Diese Nachricht wurde von any77 am 19. Okt. 2015 editiert.]
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2024
WIN 10
erstellt am: 19. Okt. 2015 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für any77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Any77,
mit dem einfachen Klicken auf eine Xref passiert erstmal nichts. Das weißt du sicherlich.
Entweder du möchtest den Xref-Manager (siehe Udos Antwort) oder über Kontextmenü rechte Maustaste.
ODER du möchtest die Xref bearbeiten und dieses Fenster geht nicht auf.
Die Variable PICKFIRST > 1
Was steht in der Befehlszeile?
Lothar
kirchlst
Sehen Sie sich das Profil von kirchlst an!   Senden Sie eine Private Message an kirchlst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kirchlst
Autocad Architecture 2015 64bit
erstellt am: 19. Okt. 2015 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für any77 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie habe wahrscheinlich eingestellt, dass man nur immer eine Zeichnung öffnen kann.
Variable SDI muss auf 0 stehen.
any77
erstellt am: 19. Okt. 2015 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo folgendes steht in der Befehlszeile.
Befehl: _externalreferences
c:\program files\autodesk\autocad 2015\acxrefesw.arx kann eine benötigte Prozedur nicht finden.
Unbekannter Befehl "EXTERNALREFERENCES". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Komme auch bei Google nicht weiter. Da gibt es nur Hilfen wenn man das ganze in Englisch verfasst
acxrefesw.arx cannot find a procedure that it
leider ist mein Englisch nicht so gut um die Ratschläge zu befolgen/auszuprobieren
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 19. Okt. 2015 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für any77 10 Unities + Antwort hilfreich
Funtioniert der Befehl Xref?
...leider ist mein Englisch nicht so gut um die Ratschläge zu befolgen/auszuprobieren...
Welche Ratschläge?
Tipp
any77
erstellt am: 19. Okt. 2015 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die in den Englischen Foren
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 19. Okt. 2015 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für any77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo any77,
du bist neu im Forum, daher nochmals ein paar Bitten:
    1. Netiquette und weitere Hinweise lesen: http://hilfe.cad.de/
    2. Bitte lies die Antworten genau durch, teste und antworte. Ich habe z. B. gefragt, ob der Befehl XREF anders reagiert als EXTERNALREFERENCES?
    3. Du kannst nicht von den geneigte Lesern erwarten, dass sie mögliche Tipps zu deinem Problem googeln um anschließend zu raten, was du meinst. Deswegen die Links zu den problematischen Tipps posten.
    4. Bedenke, du wünscht Hilfe.
    5. Alles wird gut,
Lothar
any77
erstellt am: 19. Okt. 2015 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar,
da hab ich wohl deine Frage nicht richtig verstanden. Auf die anderen hab ich ordnungsgemäß geantwortet.  ;
Im Anhang ein jpeg-->Befehl xref
Ansonsten erwarte ich nicht das mir das einer übersetzt. Wollte damit nur sagen das es nur englischsprachige Foren mit diesem Problem gibt.
Any
Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 19. Okt. 2015 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für any77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Any
Original erstellt von any77:
... . Auf die anderen hab ich ordnungsgemäß geantwortet.   ;
Any
Leider nicht ganz. Es wurden ja noch andere Lösungsmöglichkeiten genannt.
Wie z.B. Pickfirst und SDI. Was ist mit denen?
Und Lothar fragte auch nach dem Link der englischen Beschreibung.
Ich vermute mal das neue Antworten kommen, sobald Du die alten Fragen abgearbeitet hast
Robert
any77
erstellt am: 19. Okt. 2015 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alle Ratschläge bis jetzt ohne Erfolg. SDI, Filedia und Pickfirst stimmen überein. Daran liegt es nicht.
Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 19. Okt. 2015 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für any77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Any,
vielleicht hilft dann nur noch Deinstallation und Neuinstallation.
Robert
P.S. Vorher mal die Suche nach Deistallation bemühen, damit das dann auch richtig klappt
any77
erstellt am: 19. Okt. 2015 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein Deinstallation ist keine gute Idee.
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 19. Okt. 2015 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für any77 10 Unities + Antwort hilfreich
