  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Falsche Länge und Breite von Räumen
Autor Thema:  Falsche Länge und Breite von Räumen (851 mal gelesen)
Joaquin
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Joaquin an!   Senden Sie eine Private Message an Joaquin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joaquin
ACA 2015, Windows 7 (64 Bit)
erstellt am: 02. Jun. 2015 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Raum-Fehler.dwg
mir ist immer mal wieder aufgefallen, dass die Längen- und Breitenangaben bei manchen Räumen falsch ist. Kann mir jemand sagen woran das liegt?
Die Beispieldatei enthält einen simplen vermaßten Raum, der in der Eigenschaftenpalette falsche Einträge hat. Die Länge sollte 3,0 m die Breite 6,0 m sein.
Beste Grüße,
Joaquin
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 03. Jun. 2015 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joaquin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joaquin,
die Maße der Räume werden etwas anders ausgewertet als andere Objekte. Daher rührt der Begriff der "Tatsächlichen Abmessung". Du erkennst an den Eigenschaften, dass dein Raum gedreht ist. Drehst du diesen um 21°, dann erhältst du das Maß des Eigenschaftsfensters diagonal gemessen.
Abhilfe: Räume immer im WKS bzw im favorisierten BKS erstellen. Nimm den Befehl ADDSELECTED. Nicht mit _COPy und dann zuschneiden.
Lothar
