| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt, eine Pressemitteilung
Thema: Fang Lot (ein/aus) via Tastenkombi? (2137 mal gelesen)
startrek Mitglied Architekt
Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 Win7ultimate/ACA2010
erstellt am: 28. Mai. 2015 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir fehlt enorm der O-Fang 'Fang Lot', irgendwie spinnt da mein ACA2010, wenn ich die O-Fang Einstellungen aufrufe, erscheint erst der linke Bildteil, fahre ich mit der Maus drüber, wandelt sich das Menü > rechter Bildteil wie von Zauberhand. Ich habe quasi keine Chance, ein 'Fang Lot' einzustellen, deswegen mal die kurze Frage: Gibts eine Tastenkombi für das Häkchen Fang Lot oder irgendeine andere Möglichkeit, dies einzuschalten? Meine Benutzeroberfläche scheint ne Macke zu haben, auf diesem Wege komm ich jedenfalls nicht weiter. Dankedanke für nen Tip, Grüße Nancy
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 28. Mai. 2015 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für startrek
Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 29. Mai. 2015 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für startrek
Hi Trekkie, entweder wie Seb sagt Osmode (vielleicht auf 'nem Knöppgen?), oder aber vielleicht der temporäre O-Fang im Kontextmenü bei STRG+Rechtsklick? (ich hoffe, den gibt es noch?) ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul [Diese Nachricht wurde von charlieBV am 29. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techniker
Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2014 - SP1 Acrobat Prof. 10 und DC Acrobat Distiller Photoshop CS6 Win7
erstellt am: 29. Mai. 2015 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für startrek
... oder vielleicht mal eine Reparatur-Install drüber jagen, damit's wieder ausschaut wie's soll ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
surfen281 Mitglied Student
Beiträge: 499 Registriert: 08.09.2002 ACA 2023
erstellt am: 29. Mai. 2015 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für startrek
erstellt am: 29. Mai. 2015 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für startrek
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 29. Mai. 2015 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für startrek
@ Nancy Bei dir gehe ich davon aus, dass SP installiert ist und der Rechner neu gestartet worden ist. Änderungen an der Software/PC? Wenn Dialoge nicht richtig funktionieren hilft tatsächlich nur Michis Hinweis. @Martin und Yvonne, bei mir ist kein Unterschied zwischen Shift und Strg mit rMT. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2015 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für startrek
Ach so, Nancy du kannst deinen Objektfang temporär überschreiben, z.B. mit STRG+D. Der Ofang Lot gilt dann für den Befehl, während du die Tastenkombination drückst. Danach gilt wieder der vorherige OSMODE-Wert. Einzustellen ist das mit _CUIX > Tastaturkurzbefehle > Tasten für temporäre Überschreibung > etc. Wer Nancy Startrek heißt kann >hier< lesen. Ich hoffe mit deiner Version gibt es das schon und nicht ab 2014. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2015 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für startrek
Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 29. Mai. 2015 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für startrek
Zitat: Original erstellt von surfen281: ...kann sein, weil ich die STRG-Taste zum Selektieren übereinanderliegender Objekte verwende... LEGACYCTRLPICK LG, mARTin
Da vergibt man sich aber die tolle Funktion Subelemente mit STRG+Klick (z.B. ein Segment einer Polylinie) zu wählen. Alternativ doppelt übereinanderliegende Objekte mit aktivierte wechselnder Auswahl + oder über SHIFT+Leertaste wählen.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2015 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für startrek
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 806 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 31. Mai. 2015 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für startrek
erstellt am: 03. Jun. 2015 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vorweg - bitte entschuldigt, dass ich mich jetzt erst melde, die letzten Tage waren etwas chaotisch. Zur Sache: Danke für die vielen hilfreichen Antworten, ich habe gerade das SP2 aus Wilfrieds Link runtergeladen und installiert, und ... kaum macht mans richtig - funktioniert's oder 'It works better if you plug it in' ;-) Blame me, ich hatte tatsächlich das SP nicht installiert. Nochmal lieben Dank an alle, Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
