 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Löschen von Eigenschaftssatz-Definitionen nicht möglich (3157 mal gelesen)
Strophantus Mitglied Architekt
 Beiträge: 54 Registriert: 15.12.2014 ACA 2016 Intel Xeon E5-2620 v2 Quadro 4000 16 GB Ram Win 8.1
erstellt am: 03. Apr. 2015 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: Für die Synchronisation von AEC-Objekten habe ich eine globale Stilbibliotheks-dwg angelegt, in der alle AEC-Stile gespeichert sind und über die sich mehrere Projekte synchronisieren. Hier haben sich nun einige Eigenschaftssatz-Definitionen angesammelt, die ich löschen möchte. Dazu habe ich versucht alle Objekte zu finden, denen dieser zugeordnet ist und von diesen die entsprechenden Eigenschaftssatz zu lösen/löschen. Das hat leider nicht funktioniert. Nach dem Befehl „Bereinigen“ bleibt die Eigenschaftssatz-Definition ohne weitere Meldung erhalten. Ein weiterer Versuch bestand darin, in der Eigenschaftssatz-Definition unter dem Reiter „Gilt für“ nur ein Objekt auszuwählen, das nicht im Modellbereich enthalten ist (z.B. „Spirale“) so dass ich sicher sein kann, dass der Eigenschaftssatz nicht in Verwendung ist. Auch das hat nicht geholfen. Gibt es noch weitere Möglichkeiten, die ich probieren könnte? Schöne Grüße Alex
Kramer24 Moderator Architekt
 Beiträge: 5899 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2024 WIN 10
erstellt am: 07. Apr. 2015 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Strophantus
Alex, bitte auch hier mal einen Stil in einer DWG hochladen. Bitte mal beschreiben, was gelöscht werden soll. ich bezweifle, dass es uneingeschränkt geht. Hast du im Stilmanager bereinigt? In den Eigenschaftsdaten kann man auch bereinigen. Aber natürlich sind manche Eigenschaften fix. lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2015 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, leider kann ich hier die betreffende Datei nicht hochladen, da es sich um eine firmeneigene Stilbibliothelk handelt. Die Eigenschaftsdatensätze, um die es sich handelt sind jedenfalls keine Standards die sich prinzipiell nicht löschen lassen. Lege ich eine Sicherheitskopie der Datei an, lösche alle Inhalte aus dem Modell und Papierbereich, Bereinige dann die Zeichnung um alle Blöcke etc, lassen sie sich problemlos aus dem Stilmanager löchen. D. h. wohl, dass es in meiner Stilbibliothek noch Objekte gibt, an die besagte Eigenschaftssätze angehängt sind, obwohl ich die "Gilt für" Eigenschaft auf einen Objekttyp geändert habe, den es mit sicherheit in der Dateoi nicht gibt. Nun habe ich mir bereits einige Zeit genommen, um möglichst alle in Frage kommenden Objekte inklusive Blockdefinitionen, zu untersuchen, für die meine Eigenschftssätze galten (hier Polylinien und Blöcke), trotzdem hatte ich keinen Erfolg. Icvh dachte, dass es doch nicht der weg sein kann, händisch wirklich alles (was ja eine Menge sein kann) anzufassen, um es von den Eigenschaftssätzen zu befreien. Leider reichen meine Lisp oder .Net Kenntnisse auch nicht, um automatisch alles zu durchsuchen. Was aber bei der vertanen Zeit wohl das lohnenswertere Ziel gewesen wäre... Schöne Grüße alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2015 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Strophantus
Hm, ACA löscht nicht Stile, Eigenschaften, Layer etc, die von Objekten innerhalb der DWG genutzt werden. Wenn du in einem großen Büro arbeitest, wäre ein CAD-Admin als Pflegekraft hilfreich. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 08. Apr. 2015 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Strophantus
Zitat: ...wäre ein CAD-Admin als Pflegekraft hilfreich.
Klasse Lothar! Das kommt ab sofort auf meine Visitenkarten..  Mit Foto von mir in Kittel und Schürze! ------------------ Gruß, Mario "Jeder Tag ist ein Geschenk; er ist nur manchmal Scheiße verpackt" Gisbert Zu Knyphausen
erstellt am: 08. Apr. 2015 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, das Büro ist nicht groß aber eine CAD-Pflegekraft haben wir: mich. Nur scheint mir, dass es um effektiv Stile loszuwerden eher einen Herzchirurgen (um im Bild zu bleiben) braucht. Schöne Grüße alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
surfen281 Mitglied Student
 Beiträge: 499 Registriert: 08.09.2002 ACA 2023
erstellt am: 08. Apr. 2015 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Strophantus
...schließe mit bei diesem Problem an. ...es scheint (fast) unmöglich zu sein die Stile (Blöcke) auszuforschen in denen noch ein Eigenschaftssatz dranhängt, den man loswerden (säubern) möchte... ...gibts dazu keine LISP diese aufzustöbern?  LG, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadking Mitglied CAD-Zeichendiensleistung
 Beiträge: 242 Registriert: 26.10.2004
erstellt am: 26. Dez. 2019 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Strophantus
Hallo Alex, ist das Thema noch aktuell? Es gibt eine Möglichkeit per lisp Dictionary-Einträge zu löschen (und alle Einträge im Stilmanager und in der Darstellungskonfiguration sind Dictionary-Einträge), egal ob in der Zeichnung verwendet oder nicht verwendet. Zunächst möchte ich im Bezug auf das Bereinigen von Eigenschaftsatz-Definitionen anmerken, dass diese nicht nur an Zeichnungsobjekten hängen können, sondern auch in Bauteiltabellen-Stilen und in Anzeigethemenstilen genutzt und somit im Stilmanager nicht bereinigt werden können. Im Hinblick auf das Bereinigen von Eigenschaftsatz-Definitionen sehe ich keine Probleme, außer dass Bauteiltabellen und Anzeigethemen, die auf eine Eigenschaftsatz-Definitionen zugreifen die gelöscht wird nicht mehr funktionieren. Hier der Code: ;| löscht gnadenlos alle Eigenschaftsatz-Definition im Stilmanager mit den Namen "Name der Eigenschaftsatz-Definition1" "Name der Eigenschaftsatz-Definition2" "Name der Eigenschaftsatz-Definition3" |; (defun Bereinig_AECDictionary_Eigenschaftsatz-Definition ( / Dictionarylist dict GC3-350DIC) (setq Dictionarylist (list "AEC_PROPERTY_SET_DEFS") );end setq (foreach Dictionary Dictionarylist (if (and (setq dict (dictsearch (namedobjdict) Dictionary));DICTIONARY (setq GC3-350DIC (vl-remove-if-not '(lambda (x) (or (= (car x) 3)(= (car x) 350))) dict));GC3 . StilName und GC350 . Objektnamen in Liste );end and (progn ; (print "beginne alle Stile zu bereinigen")(terpri) (while (/= GC3-350DIC nil) ; (print "Dictionaryeintrag: ")(princ GC3-350DIC)(terpri) (if (or (member (cdr (car GC3-350DIC)) '("Name der Eigenschaftsatz-Definition" "Name der Eigenschaftsatz-Definition2" "Name der Eigenschaftsatz-Definition3"))) (progn (entdel (cdr (car (cdr GC3-350DIC)))) );end progn );end if StilName not "xyz" (setq GC3-350DIC (cddr GC3-350DIC)) );end While );end progn );end if dict und GC3-350DIC );end foreach );end defun Bereinig_AECDictionary_All ;---------------------------- (Bereinig_AECDictionary_Eigenschaftsatz-Definition) ;| Hinweis: "Name der Eigenschaftsatz-DefinitionX" ersetzen durch den Stilname der zu löschenden Eigenschaftsatz-Definitionen |;
------------------ Danke Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
