  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Renovierungsmodus
Automatisierte Erfassung mit 3D-Punktwolken, ein Fachartikel
Autor Thema:  Renovierungsmodus (1746 mal gelesen)
Zahlendreher
Sehen Sie sich das Profil von Zahlendreher an!   Senden Sie eine Private Message an Zahlendreher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zahlendreher
ACA2013 auf WIN7pro 64bit
erstellt am: 18. Dez. 2014 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite seit etlichen Jahren mit ADT (bzw inzwischen ACA 2013) und habe schon zu vielen Fragen eine Antwort in diesem Forum gefunden, wofür ich allen Beteiligten sehr dankbar bin. Jetzt habe ich mich endlich mal mit dem Renovierungsmodus beschäftigen können und habe den Eindruck, dass man die enthaltenen Funktionen grundsätzlich gut gebrauchen könnte. Allerdings konnte ich bisher noch keinen Weg finden, diese Funktionen (Darstellung als Abbruchplan mit oder ohne Neue Bauteile bzw Revisionsplan auf "Knopfdruck") auch in Pläne umzusetzen, also gemäß der ACA-Projektnavigator-Philosophie eine (bzw mehrere) Plandatei(-en) mit referenzierten Inhaltszeichnungen (sei es direkt aus den "Modulen" oder über den Zwischenschritt der "Ansichten") anzulegen, in der dann die gewünschte Darstellung eingerichtet werden kann.
Mit anderen Worten: die Schaltbarkeit der Darstellung funktioniert ausschließlich in der "Renovierungszeichnung" selbst, also in aller Regel einer Datei aus der Abteilung "Module". Das gleichzeitige generieren von z.B. drei Plänen mit jeweils unterschiedlicher Darstellung, wie es in diesem Beitrag [URL=http://www.autodesk.de/adsk/servlet/pc/item?siteID=403786&id=12628487][/URL] auch nahegelegt wird (siehe auch beigefügter Ausschnitt), funktioniert leider nicht, da man in der Plan-Datei keinen Einfluss mehr auf die Darstellung nehmen kann - oder doch?
Bin für jeden Tipp dankbar, denn sonst ist der Renovierungsmodus m.E. nicht vernünftig nutzbar...
Schöne Grüße, Zahlendreher
Wilfried Nelkel
glaubt mir eh keiner
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Nelkel an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Nelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Nelkel
erstellt am: 18. Dez. 2014 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zahlendreher 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch das geht schon...
Du kannst doch über die Layer Abbruch / Bestand und Neubau ein oder ausschalten.
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
CAD-Technik Nelkel GmbH
http://www.cad-nelkel.de
http://www.schulungshandbuch.de
Zahlendreher
erstellt am: 18. Dez. 2014 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilfried, danke für gut gemeinte die Antwort - man kann alles immer irgendwie hinfummeln, aber das ist doch
1. nicht mein Ziel, wenn Werkzeuge existieren, die einem angeblich diese Arbeit auf Knopfdruck abnehmen sollten (tun sie in der Konstruktionszeichnung ja schließlich auch)
2. fehleranfällig bzw nachsorgeintensiv (z.B. wenn in der Konstruktionszeichnung neue Layer dazukommen, die im Planlayout noch nicht "behandelt" wurden
Ich habe derzeit noch ein wenig im amerikanischen Autodesk-Forum gestöbert (Stichwort "Renovation Mode") und dort gibt es tatsächlich die gleiche Debatte - leider ebenfalls ohne eine (zufriedenstellende) Lösung - siehe hier: link oder hier: link
Das Problem scheint mir zu sein, dass die Information über den Status der Objekte nicht über XREF-Grenzen hinweg auslesbar ist, denn sonst müssten die Werkzeuge zum ausblenden/anzeigen bei aktiviertem Renovierungsmodus im Planlayout doch Wirkung zeigen.
Sternchen00
Azubi Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Sternchen00 an!   Senden Sie eine Private Message an Sternchen00  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sternchen00
AutoCAD Architecture 2022
erstellt am: 31. Mrz. 2020 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zahlendreher 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe gerade das gleiche Problem und hoffe darauf, dass in den letzten Jahren eine Lösung dazu gefunden wurde.
Liebe Grüße
Sternchen00
