  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  CUI Rechte
Autor Thema:  CUI Rechte (514 mal gelesen)
f.vogt
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von f.vogt an!   Senden Sie eine Private Message an f.vogt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für f.vogt
ACA2014
erstellt am: 24. Okt. 2014 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ACA-Gemeinde,
folgende Situation: Alle Benutzer haben auf unsere CUI-Datei Lese-und Ausführungsrechte für die Datei die auf dem Server liegt.
Bei allen Benutzern funktioniert ACA soweit auch. Nur ein Benutzer-Konto gibt eine Fehlermeldung beim Starten von ACA, mit der Meldung das er Schreibrechte auf die CUI braucht. Wie kann das? Alle haben die gleichen Rechte.....
Danke!
nena23
Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
Sehen Sie sich das Profil von nena23 an!   Senden Sie eine Private Message an nena23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nena23
win 7 pro 64bit, immer aktuell
Acad Architecture 2013 & 2017, fast immer aktuell
erstellt am: 24. Okt. 2014 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für f.vogt 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Lösung, aber erste Näherung:
1. cui sichern(!!!!)
2. Problemuser die cui mit notepad öffnen lassen und willenlos Zeichen ergänzen.
3. Speichern.
4a. Speichern klappt: Rechte sind o.k., Problem liegt bei Acad
4b. Speichern klappt nicht: Rechte sind nicht OK, Problem liegt bei der Rechteverwaltung in Win bzw. dem Server mit was was ich für einem Betriebssystem.
5. Wochenende ggf. nichts vornehmen
Gruß, Dirk
[Diese Nachricht wurde von nena23 am 24. Okt. 2014 editiert.]
