  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Fehler bei Griffen von ACA Objekten
Autor Thema:  Fehler bei Griffen von ACA Objekten (699 mal gelesen)
kirchlst
Sehen Sie sich das Profil von kirchlst an!   Senden Sie eine Private Message an kirchlst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kirchlst
Autocad Architecture 2015 64bit
erstellt am: 16. Okt. 2014 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In Aca 2015 kann man z.B. keine Wand mehr mit den dreieckigen griffen mehr um ein Maß verlängern.
Das funktioniert nur mehr mit eingeschalteter Dynamischer Eingabe.
Ansonsten verlängert AutoCAD nicht genau um den auf der Tastatur eingegebenen Wert.
Hat das auch schon Jemand festgestellt, und eventuell eine Lösung?
Wilfried Nelkel
glaubt mir eh keiner
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Nelkel an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Nelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Nelkel
erstellt am: 17. Okt. 2014 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kirchlst 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir gehts...
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
CAD-Technik Nelkel GmbH
http://www.cad-nelkel.de
http://www.schulungshandbuch.de
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 17. Okt. 2014 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kirchlst 10 Unities + Antwort hilfreich
kirchlst,
dieser Effekt tritt ein, wenn der Fang /Raster ein ist. Bitte mal prüfen.
Lothar
kirchlst
erstellt am: 17. Okt. 2014 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es muss Ofang und Otrack ausgeschalten sein, dann tritt dieser Effekt ein.
Mann kann es auch gut an einer Wand die nicht orthogonal gezeichnet ist testen.
kirchlst
erstellt am: 20. Okt. 2014 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nicht Ofang sondern Orto muss ausgeschalten sein.
Autodesk hat jetzt den Fehler nachstellen können
hoffe es kommt bald ein update.
