  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  3D Fensterdarstellung
Autor Thema:  3D Fensterdarstellung (2031 mal gelesen)
treherz
Sehen Sie sich das Profil von treherz an!   Senden Sie eine Private Message an treherz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für treherz
Win 7 - 64 Bit
CPU Intel Xeon @ 3,0 GHz
8 GB RAM
Nvidia Quadro FX 5600
erstellt am: 16. Okt. 2014 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
fensterstil.txt
Ich habe einen Fensterstil erstellt
Im Grundriss in 1:50 ist die Darstellung richtig (bezüglich Blend- und Flügelrahmen),
jedoch in der 3D-Modellansicht sind Blend und Flügelrahmen in einer Ebene, wie im unteren Bild zu sehen:
Nun zu meiner Frage. Kann man die 3D-Darstellung des Fensters auch in etwa so hinbekommen:
MfG Stefan
Zur Info: Der Flügel auf dem Bild ist mit Gimp modifiziert worden.
[Diese Nachricht wurde von treherz am 16. Okt. 2014 editiert.]
Wilfried Nelkel
glaubt mir eh keiner
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Nelkel an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Nelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Nelkel
erstellt am: 17. Okt. 2014 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für treherz 10 Unities + Antwort hilfreich
nein das geht nicht. Eine Versatzdefinition ist nur in der Plandarstellung verfügbar.
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
CAD-Technik Nelkel GmbH
http://www.cad-nelkel.de
http://www.schulungshandbuch.de
treherz
Win 7 - 64 Bit
8 GB RAM
erstellt am: 20. Okt. 2014 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, vielen Dank für die Info!
Stefan
Wilfried Nelkel
erstellt am: 08. Nov. 2014 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für treherz 10 Unities + Antwort hilfreich
fensterstil.dwg
Naja...
Es geht schon. Ist nur Umständlich. Dann halt mit benutzerspezifischen Blöcken.
Nicht perfekt. Aber der 3D-Versatz ist sichtbar.
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
