Thema: Wandverschneidungen (3374 mal gelesen)
surfen281 Mitglied Student
Beiträge: 499 Registriert: 08.09.2002 ACA 2023
erstellt am: 06. Okt. 2014 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich habe ein DWG angehängt (txt in dwg umbenennen...) Wenn ich Fenster direkt an die Wand schiebe - funktionieren die Wandverschneidungen nicht mehr und reagieren sehr unvorhersehbar - oft sieht's beim Neuöffnen der Datei wieder anders aus als beim Schließen. (natürlich trotz "OBJRELUPDATE" und "regenall") Noch schlimmer wird's, wenn man per XREF in eine eine solche DWG verlinkt. Da sieht's dann in der kleinen DWG anders aus, als in der "Ansichts-dwg...! Aber fangen wir mal im Kleinen an: wie kann ich in dieser Zeichnung für eine korrekte Wanddarstellung sorgen (abgesehen davon, das Fenster um 1mm weggzurücken...) Danke für Tips! LG, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 07. Okt. 2014 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfen281
erstellt am: 07. Okt. 2014 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar Es geht generell um diese Knotenpunkte an denen man "zu nah" mit den Fenstern und Türen ranrückt - da habe ich immer wieder Probleme mit den Wandverschneidungen! Fürs Erste möchte ich mal, daß die Outline der Mauern nicht willkürlich/unvorhersehbar ausgeblendet werden... (im PDF von gestern sieht man daß Linienteile im Knoten1 und Knoten2 fehlen - im WV1.pdf von heute fehlt die Linie plötzlich nur mehr bei Knoten1 und im WV2.pdf (SOLL) habe ich hier Linien nachgezogen - kann aber nicht die Lösung sein!!?!) ...weiters werden links strichlierte Linien im 50er angezeigt - rechts nicht - obwohl baugleich!!?!! Ich zeichne meines Erachtens sehr exakt - drum kann ich mit dieser Ungenauigkeit/Willkür der Wandverschneidungen echt nichts anfangen!! Wer kann helfen? LG, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 07. Okt. 2014 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfen281
Hi, ich kann Deine DWG leider nicht ansehen, aber aus jahrelanger Erfahrung würde ich mal (in einer Kopie) folgendes Versuchen: Zeichnungsgenauigkeit mal hochsetzen (und siehe da, wird aus einer sauber gezeichneten Zeichnung ein Dreckstall, weil nämlich bei einer Genauigkeit von 0.0000 eine 1.5000 steht und bei einer Genauigkeit von 0.00000000 eine 1.50000001 steht... Vielleicht kannst du damit das zurechtzubbeln, oder so verschieben, dass später das in der 37.Nachkommastelle nicht mehr auffällt. [Das ist das Verhalten von ACA in früheren Versionen, aber warum sollte man das seitens Adesk hier geändert haben]. Danach die Zeichnungsgenauigkeit wieder auf den Ausgangswert stellen. Vielleicht klappt es ja jetzt? Und nicht schimpfen, ich weiß, dass jemandem, der sauber zeichnen will, diese Idee gegen den Strich geht! ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2014 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfen281
erstellt am: 07. Okt. 2014 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2014 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfen281
Zitat: Original erstellt von surfen281: ...das Verschieben in den positiven Bereich eine Veränderung gebracht....
EDIT: Bei mir ging es, aber nach erneutem Öffnen war das Problem wieder da. Nach meiner Meinung ist die Lösung doch im Wandstil/Darstellungseigenschaften zu suchen. Komisch... L. [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 07. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2014 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja Lothar - das genau find ich ja so BESCHeiden! Man löst gewisse Probleme mit TRY & ERROR...und denkt man hat die Lösung .... schließt und öffnet die Datei (oft genügt auch schon regen oder "objrelupdate" - und plötzlich ist der Fehler wieder da! Bzgl. Wandstil/Darstellung denk ich schon daß ich mich ein wenig auskenne - habe Wandverschneidungen generell denke ich kapiert - Wandverschneidungsgruppen, -Radien und Prioritäten... - aber sobald Öffnungen in die Nähe kommen klappts manchmal...und manchmal nicht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2014 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfen281
Ich würde die beiden Türen an dem Treppenpodest löschen. Dann regeneriert sich die Wärmedämmung, der Wandanschluss sieht besser aus. Vielleicht mal in dieser Richtung überlegen und an den Türen probieren. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2014 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 07. Okt. 2014 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfen281
Hallo, also erstmal kann ich Dein Problem nachvollziehen. Das Problem tritt immer dann auf, wenn Öffnungen (Türen / Fenster) sich am Wandende einer T-Verschneidung befinden. In solch einem Fall muss sich die Wand ja nicht korrekt mit der Außenwand verschneiden. Oder? Ich hab Dir das mal korrigiert und jetzt verschwinden auch die Linien nicht mehr. Ich hab einfach die vertikalen Wände verkürzt und nur bis zur Innenkante der Außenwand laufen lassen. Übrigens: Normalerweise sollte ein Wandstil so definiert werden, dass die Basislinie der Übergang zwischen Außenkante Tragwand und Vorsatzschale ist. Aber das ist hier nicht die Ursache des Problems. Vielleicht konnte ich helfen.
------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 07. Okt. 2014 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfen281
Moin Wilfried, das ist zwar aus CAD Sicht besser, aber aus fachlicher Sicht nicht, weil es eine Kältebrücke von der Außentür nach innen gibt. Mal sehen, was Martin sagt. Anbei ein Screenshot, der aber CAD-mäßig noch unsauber ist. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2014 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfen281
Achso, das konnte ich nicht erkennen... Na dann schau ich mir das morgen nochmal genauer an ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 07. Okt. 2014 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfen281
So, habs doch gleich gemacht. Es kann nicht funktionieren, da die Vorsatzschale aufgrund der Priorität vom Mauerwerk verdrängt wird. Also habe ich die Außenwand geteilt und da wo sich die Öffnungen befinden, einfach eine neue Wand eingezogen. Schaus Dir mal an. Gibt vielleicht noch andere Wege (Prioritätsüberschreibung etc.) aber wieso kompliziert, wenns einfach auch geht.
erstellt am: 08. Okt. 2014 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Danke für Euren Support!! - ist schon ein beruhigendes Gefühl wenn man mit diesen Problemchen nicht ganz allein ist! Ganz Recht Lothar! Aber lassen wir die Bauphysik und Kältebrücken mal außer Acht - es handelt sich hierbei ohnehin eher um eine Versuchsanordnung - die jedoch so ähnlich in der Ausführungsplanung häufig anzutreffen ist. Leider klappt auch Dein Versuch nicht ganz Wilfried! Nach wenigen Klicks in der Zeichnung (oder spätestens nach dem OBRELUPDATE zeigt mir ACA das angehängte Bild!) linker Knoten: die WD geht ums Eck - rechter Knoten die WD geht außen durch... Ich erwarte ja nicht, daß ACA die Bauphysik beherrscht - es sollte nur schlüssig und stetig arbeiten - dann kann ich mich mit meinen Stilen darauf einstellen und entsprechend arbeiten. @ Wilfried: Noch eine Frage zur Basislinie: Warum genau sollte diese zwischen Außenkante Tragwand und Vorsatzschale liegen? Danke! LG, mARTin
erstellt am: 08. Okt. 2014 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Je mehr ich herumprobiere, desto mehr manifestiert sich bei mir der Eindruck, daß ACA bis zur Einreichung gut funktioniert, aber für die Ausführungsplanung nur bedingt zu gebrauchen ist! Fakt ist, dass Fenster und Türen (Öffnungen) die Verschneidung der Wände unvorhersehbar beeinflussen. (Jeder Plot und Plan für die Baustelle kann folglich anders aussehen!?!) "...das ist fast wie beim Lotto!" mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2014 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfen281
Hy, also ich würde zusätzlich der mittleren oberen horizontalen Wand (Wo die beiden Fenster und die Türe drin sind) eine andere Verschneidungsgruppe geben. Dann kannst Du vermeiden, dass sich diese Wand mit den beiden anderen Wänden links und rechts verschneidet. Zum Thema Basislinie... Angenommen Du baust :-) Dann wird doch erst die Tragwand gebaut und irgendwann später kommt die Vorsatzschale drauf. Wenn Du dann ein Geschoß auf ein anderes kopierst und den Wandstil der Außenwand änderst, dann verschieben sich auch die Abmessungen der tragenden Schicht. Schwer zu erklären... Aber ist wirklich so. Bei Rückfragen... einfach nochmal nachfragen ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 08. Okt. 2014 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilfried! Ja, die obere Treppenhauswand einer anderen Verschneidungsgruppe zuzuordnen löst hier mal dieses Problem. Aber es bleibt für mich leider ein SoftwareFehler, den ich bisher nicht definitiv lösen kann, dass bei T- oder Kreuz-Verschneidungen mit anliegenden Türen/Fenstern/Öffnungen die Verschneidungen verrückt spielen...!? Spätestens wenn mehrschichtige Wandaufbauten dazukommen (Ausführungsplan mit Putzschichten) genügt dieser Workaround mit der fremden Verschneidungsgruppe leider auch nicht mehr.... ----- Ja, das ist schon klar, darauf muss man achten. Aber (Gegenargument) man muß auch aufpassen, daß Räume nicht plötzlich zu klein werden mit der Änderung von Wandaufbauten... ....oder daß der Abstand zur Grundgrenze/zum Nachbargebäude ein gewisses Maß nicht unterschreitet! ...ist für mich also eher eine Frage der Zeichenphilosophie! ...also wenns konstruktiv beim ACA nix verbessert, bleib ich wohl bei meinen Stilen...und erspar mir die Stile alle zu ändern... LG, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2014 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute ...ich will Euch ja nicht nerven mit diesen Wandverschneidungen - aber diese Problematik begegnet mir sehr häufig - und brennt mir daher unter den Nägeln solange sie nicht gelöst ist. (oder ich weiß wie ich sie umgehen kann...) ...ich hoffe immer noch auf ein Häkchen, das alles gut macht! ALSO: ...ein weiteres, ähnlich geartetes Wandverschneidungsproblem - das jetzt mal zur Abwechslung nichts mit den Öffnungen zu tun hat. Auch hier wieder das Problem, daß sich die Anzeige der Linien im Kreuzungsbereich plötzlich ändert - und somit nicht zuverläßlich steuerbar ist. Situation: ...es handelt sich hier um eine Wohnungstrennwand, die außen fortgeführt wird. ...also eine Kreuzung zwischen einer Innenmauer mit Verlängerung und hier Änderung im Aufbau, mit 1 Außenmauer. (es geht hier aber auch eher um die Darstellung einer solchen Situation und nicht um die genaue bauphysikalische Lösung) LG, mARTin p.s.: liest hier eigentlich jemand von ADesk mit? (irgendjemand aus dem Entwicklungsteam) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2014 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfen281
mARTin, ob Autodesk mitliest weiß ich nicht. Du musst die Hotline und andere Hilfsangebote nutzen und die Leute nerven. Bei deiner letzten Frage kann ich dir allerdings sagen, dass deine Vorstellung umsetzbar ist. Du musst die Prioritäten deiner Wandstile ändern. Bei der Trennwand ändere den Wert auf 9, für die Holzschicht und die mittige Dämmung. Dann müssen die störenden Linien in der Darstellung der Marterilaien ausgestellt werden. Du kannst aber auch testen, ob du mit zwei gesechneten Trennwänden nicht besser unterwegs bist. Good luck, Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2014 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfen281
Oder so... Ich habe mal die Wandbasislinien mittig gesetzt und die Prioritäten ebenfalls verändert. Nur die 2D-Liniengrafik im Bereich des Holzes sieht man noch. Ebenso würde ich nicht unterschiedliche Prioritäten für Außen- und Innendämmung wählen. Naja. Übrigens: Ich bekomme keine Nachricht mehr, wenn jemand auf meine Antwort ne Antwort gibt. Seit Monaten habe ich das Problem. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 09. Okt. 2014 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar und Wilfried! Danke wieder für Euren Input! Lothar: Mit Deinem Hinweis auf die Prioritäten komme ich eigentlich am Weitesten.. Ändere ich das Holz der Trennwand auf 9 - dann geht das Holz hier durch und das Holz der Außenwand (Priorität 11) schlägt nur an - ich habe also keine "falsche Verschneidung" (weiße Linienfragmente im Polierplan) Vergleich WV08 vs WV11.... ...was aber wenn ich Beton- oder Ziegelmauern hätte - hier müßte die Schraffur dann doch ineinandergreifen und nicht anschlagen - also ist dieses Problem leider doch NOCH NICHT GANZ gelöst! Wilfried: Die Position der Basislinie ändert fürchte ich nichts - Wenn ich den Endpunkt der äußeren Mauer entsprechend in die Mitte der querlaufenden Wand ziehe sieht das Ergebnis gleich aus wie bei Dir. Das Problem mit den Linienfragmenten bleibt hier auch bestehen. ...es ist deshalb auch so leidlich, weil ich die Außenkontur gerne etwas dicker plotten würde (Layer M1 = rot = dünn & Layer M7 = weiß = dick) - und genau diese Außenkontur verursacht diese komischen Linienfragmente. Im 100er nicht weiter tragisch, da hier die Außenkontur auch dünn gewünscht ist (rot) aber im 50er brauchen wir sie dick (weiß). siehe Screenshots. Im PDF ersichtlich dann die dickeren Linienfragmente. Ich möchte es hier auch deshalb so umfangreich aufarbeiten, weil ich selbst hier im Forum (von Euch allen) sehr viel gelernt habe - und mir von eben solchen "nervigen Artikeln" viel mitnehmen konnte. (wurde dadurch auf Techniken und Herangehensweisen aufmerksam, die ich sonst nicht gesehen hätte. Bitte also um Verständnis/Nachsicht mit meiner "ich bin noch nicht ganz zufrieden Suderei"! LG, mARTin
erstellt am: 09. Okt. 2014 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..hmmm - ich habe eigentlich mehrere Dateien angehängt - nicht bloß 3 - wie kann man das anzeigen lassen? (oder ändern) EDIT: ...okay - dann als ZIP! [Diese Nachricht wurde von surfen281 am 09. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2014 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfen281
