Thema: BKS-Einstellung beibehalten (2351 mal gelesen)
Claudia S. Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 101 Registriert: 26.06.2008 Autocad Architecture 2024 Windows 10
erstellt am: 11. Sep. 2014 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi @ all, ich hätte gern gewusst, ob es möglich ist, dass wenn ich eine Zeichnung öffne, das in meiner Zeichnung letzte, als aktuell eingestellte BKS beim Öffnen auch wieder das aktuelle BKS ist. Derzeit wechselt Autocad immer wieder auf BKS Welt. Gibt es da eine Systemvariable o. ä.? Oder kann mir dieser Wunsch nicht erfüllt werden? LG Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 11. Sep. 2014 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudia S.
Hy, normalerweise bleibt das zuletzt aktive BKS, welches beim Speichern aktiv war auch beim nächsten Öffnen aktiv. Kann es vielleicht sein, dass Du in einer perspektivischen Ansicht speicherst? Da gab es mal ein Problem und dann hätte das geholfen. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/006011.shtml Aber im 2015 wäre das Problem meines Wissens nach behoben worden. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 11. Sep. 2014 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilfried, ich habe es jetzt noch einmal getestet. Du hast Recht, dass BKS bleibt, wenn ich einfach als DWG speichere. Zumindest hat dies mein Test auf die Schnelle bestätigt. Und trotzdem bin ich der Meinung, dass evtl. nach einem bestimmten Befehl oder ähnlichem das BKS auf Welt zurückgesetzt wird. Ich werde dies beobachten und wenn ich etwas herausfinde auch mitteilen. Wenn ich aber einen neuen Plan öffne, nehme ich den aus meinen erstellten DWT-Vorlagen, in denen ich für jedes Layout ein anderes BKS (mit anderem Ursprung) eingestellt habe. Beim Öffnen jener Dateien ist in allen Layouts das BKS Welt aktuell. Muss ich mich damit abfinden? LG Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2014 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudia S.
Hallo Claudia, Ich kann dir grad nicht folgen. Außerdem bekomme ich immer keine Antwort / Mitteilung per Email wenn auf ein meiner Beiträge geantwortet wurde... ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 15. Sep. 2014 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Wilfried, leider hatten wir hier am Freitag ein Serverproblem, so dass ich nicht antworten konnte. Also eigentlich wollte ich fragen, ob es möglich ist in einer DWT-Datei BKS-Einstellungen für jedes Layout abzuspeichern, so dass auch nach Öffnen dieser Zeichnung (da ist es ja dann eine DWG), die für jedes Layout zuvor festgelegten BKS-Einstellungen noch vorhanden sind. Derzeit ist nach dem Öffnen der DWT-Datei in allen Layouts das BKS Welt aktuell. Ich hoffe ich konnte es jetzt besser erklären!? LG Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2014 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudia S.
Hallo Claudia, in einem Layout gibt es kein BKS. Höchstens in den Ansichtsfenster. Du kannst Dir aber Koordinatensysteme erstellen und diese benennen. --> BKSMAN Diese BKS können dann über den Ansichtsmanager einer Ansicht (die Du dann auch benennen kannst) zuweisen. Hier solltest Du aber darauf achten, den Layerschnappschuss ggf. nicht anzuhacken bzw. abzuhacken sonst kann es zu unvorhergesehenen Layerschaltungen kommen. Diese benannten Ansichten kannst Du dann über die Ansichtsfenstersteuerung oben links im Bildschirm jederzeit wieder herstellen und so auch die BKS-Einstellungen aktivieren. Klar? :-) ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 16. Sep. 2014 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, dann habe ich das Ganze bisher vielleicht missverstanden? Ich nutze benannte BKS´ unter anderem für folgende Situation: Ich habe eine Zeichnung mit z. B. 10 Layouts (abgespeichert als Vorlage-Datei, also DWT). In jedem Layout ist die Legende an einer anderen Position. Meine Legende besteht immer aus Symbolen und der dazugehörigen Erklärung, welche komplett in DWG-Dateien abgespeichert sind und über eigens eingerichtete Paletten eingefügt werden. In meiner DWT-Datei habe ich für jedes Layout, in Abhängigkeit der Position der Legende meinen Nullpunkt vom BKS so verschoben, dass ich mein "Legendenteil" (ein Symbol inkl. zugehörigem Text) nur noch mit eingeschaltetem Fangmodus an die bestimmte Stelle setzen kann. Da es sich u. a. um Flucht- und Rettungspläne handelt, möchte ich, dass die Legenden in gleichen Abständen eingefügt werden. Dazu habe ich, ebenfalls in der DWT, den Fang- und Rasterabstand schon festgelegt. Mein Problem ist nun, dass nach dem Öffnen der DWT-Datei (da ist es ja dann eine DWG) in allen Layouts das BKS auf Welt und nicht, wie zuvor eingerichtet, das jeweils benannte BKS eingestellt ist. Das ganze ermöglicht mir ein zügiges korrigieren der Legende falls ein Symbol entfällt oder ergänzt werden muss. Aber vielleicht funktioniert das dann gar nicht so, wie ich es gern hätte!? LG Claudia
