| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Speichern wechselt auf Draufsicht (706 mal gelesen)
Machmal Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 32 Registriert: 04.07.2008 Win 7, 12GB ACA 2014, SP 1 ACA 2015, ACA 2016 ACA 2017 ACA 2017
erstellt am: 07. Aug. 2014 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Moin! Bin bei ACA 2014 in der Axo (egal ob Darstellung-Drahtkörper oder Darstellung-Realistisch), sobald ich auf Speichern gehe wechselt die Ansicht in eine Draufsicht, also Sicht von Oben. Gibts da irgendeine Variable die das steuert, will ja nur ganz normal speichern und in der gleichen Ansicht weiter arbeiten ... Zu dem, alle Zeichnungen die ich öffne werden im visuellen Stil "Drahtkörper" dargestellt, egal unter welchem Stil ich sie zuletzt gespeichert hatte. Brauche euch! Danke, Machmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 07. Aug. 2014 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Machmal
erstellt am: 08. Aug. 2014 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilfried! Danke, der skystatus ist die Lösung! Hab allerdings eine Zeichnung bei der sich der skystatus trotz Eingabe 0 (bzw deaktivieren im Rendermenü)nicht auf 0 zurückstellen läßt, sondern immer auf 1 bleibt. Wodurch wird der "overruled"? Danke nochmals, Machmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
