Thema: Massenermittlung Abbruch (2566 mal gelesen)
Negarth Mitglied Architekt
Beiträge: 128 Registriert: 24.07.2007 Win 10 Prof. , Autodesk Architectural Desktop 2014 - Deutsch, i5 760, NVIDIA GeForce 1050 Ti
erstellt am: 31. Jul. 2014 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich versuche mit Autcad Architecture 2014 Abbruchmassen zu ermitteln. Die zu ermittelnden Wände und Türen wurden im Renovierungsmodus als Abruch zugewiesen. Leider werden diese Elemente dann in keiner Tabelle mehr erfasst. Wie kann ich diese Massen jetzt schnell rausziehen? Wie bekomme ich sie in eine Tabelle? Hat hier jemand Erfahrung? Mit besten Grüßen. Negarth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 31. Jul. 2014 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Negarth
Negarth, vorweg, ich habe keine Erfahrung, kann aber deine Beobachtung bestätigen. Irgendwie scheint ACA die Abbruchwände so zu ändern, dass man sie den Bauteiltabellen nicht mehr hinzufügen kann. In der Hilfe steht aber, dass es ginge... Workaround: Entweder über Layer, also die gute alte Art. Dann tauchen diese wieder in den BTT auf. Oder über den Befehl MATERIALLIST kannst die Abbruchwände wählen und hast dann das Volumen. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2014 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, danke, für deine Antwort. die MATERIALLIST ist zwar interessant, ich benötige aber viele Flächenangaben und keine m³. Eine Abbruchwand außerhalb des Renoviermodus auf einen anderen Layer zu legen und zuätzliche einem Betandsstil zuzuordnen wirkt sich nicht auf die Bauteiltabelle aus. Jedenfalls bei mir nicht. Sobald der Renoviermodus wieder aktiviert wird, wird die umgestellte (Abruch-)Wand wieder zurückgestellt auf einen Abbruchstil. Entweder ich habe eine großes Verständnisproblem oder Autodesk hat hier etwas halbgares entwickelt. Und ich befürchte es wird niemals fertig entwickelt, weil man jährlich eine neue Version rausbringen muss (WTF). Man gewinnt den Eindruck bei Autodesk wird Softwäre von Leuten entwickelt, die im Leben noch nichts geplant haben. Schönes Wochenende. Negarth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ACA 2014 (2017/2019) WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 03. Aug. 2014 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Negarth
Ich muß dir leider beipflichten. Was macht ein Renovierungsmodul für einen Sinn ohne die Möglichkeit der Erfassung der Abbruchwände, zumindest in den BT-Tabellen? Unbegreiflich, warum man diese ausklammert. Auch das RAUMBUCH-Modul bringts ja nicht. Nur die DACH-Erweiterungen (Vorläufer des RAUMBUCHS !) könnten Dir helfen (sofern Subskriptionskunde). Gruß Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 05. Aug. 2014 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Negarth
Servus Schon mal über die Eigenschaftsdatensätze nachgedacht, evtl. auch Klassifizierung? Damit könntest Du Deinen Objekten (evtl. auch zusätzlich) sagen, dass sie Abbruch, Neubau oder Bestand sind und dann entsprechend auswerten. Mit der Klassifizierung kannst Du entsprechende Bauteiltabellen vorbereiten und Objekte filtern. Mir persönlich ändert der Renovierungsmodus zuviel umeinander und verwende ihn u.a. deswegen nicht. Der verträgt sich z.B. nicht mit Projektstandards, da er ja massiv in die Darstellungseigenschaften eingreift. Viele Grüße Martl
------------------ Viel Spaß mit ACA! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2014 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Negarth
lisiben Mitglied Bautechniker
Beiträge: 40 Registriert: 04.09.2012 ACA 2015 sp 1 Windows 10 ACA 2011 Schulversion ACA 2016 Schulversion ACA 2017 Schulversion Windows 10
erstellt am: 03. Jan. 2017 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Negarth
Da ich keinen jüngeren Beitrag mit einer Lösung dieses Problems finden konnte und wir den Schalter endlich gefunden haben, dachte ich, es könnte vielleicht auch Anderen weiterhelfen. Das Problem lässt sich leicht lösen, indem man die Wandbauteiltabelle (gilt entsprechend auch für Fenster usw.) aktiviert und unter dem Reiter Design bei Basis, Auswahl "Abgebrochene Objekte einschließen" auf "ja" setzt. Eventuell müssen die entsprechenden Bauteile dann noch einmal für die Tabelle ausgewählt werden. Allen ein gesundes und harmonisches Jahr 2017 Lisiben
| Teamleiter (m/w/d) Maschinen- und Anlagenbau | Die RUD Gruppe ist ein dynamischer, weltweit agierender und moderner Familienkonzern und bietet als schwäbische Ideenschmiede zukunftsweisende Problemlösungen mit Kettensystemen und Bauteilen für vielfältige Einsatzgebiete. RUD erzielt mit über 1.200 Mitarbeitern in verschiedensten eigenen Produktions- und vor allem Vertriebsstandorten in über 120 Ländern einen jährlichen Umsatz von über 200 Millionen ?.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 16. Jan. 2017 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
