Thema: Wand -> Versetzen -> Einstellen von (1876 mal gelesen)
Purri Mitglied Architekt
Beiträge: 30 Registriert: 15.05.2014 Autocad ACA 2021
erstellt am: 23. Jul. 2014 00:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich kapier nicht ganz, wie das funktioniert. Die anderen beiden Befehle in diesem Drop-Down Menü ("Kopieren" und Verschieben") funktionieren wie ich es erwarte, aber nicht bei "Einstellen von". Ich wähle eine Wand, clicke "Versetzen" -> "Einstellen von". Dann wähle ich eine Wand-Komponente, von der Wand, die ich versetzen will, dann eine Wand-Komponente, von der ich den Abstand festlegen will. Dann würde ich eigentlich den Abstand eingeben wollen, das funktioniert aber nicht - der Prompt lautet: "WALLOFFSETSET Abstand eingeben: Ersten Punkt wählen". Wenn ich eine Zahl eingebe, fragt er mich nach dem zweiten Punkt. Laut Hilfe müsste ich eigentlich nur mehr den Abstand eingeben. Weiß wer weiter? lg Purri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 23. Jul. 2014 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Purri
Moin Purri, der Befehl hat zwei Varianten. Einmal mit DYN, einmal ohne. Du testest ohne DYN Variable. Du musst im Befehlsablauf den Startpunkt der Verschiebung eingeben. Etwas unpraktisch, aber das ist das besondere an dem Befehl. Mit DYN kannst du das Maß angeben. Dabei sind +/- als Wert wichtig. Teste mal. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2014 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer: meinst du DYNMODE ? Ich habe jetzt nochmals mit Dynmode 1 herumprobiert. Ich wähle erst die Kante von der Wand die ich verschieben will, und dann die Kante, von der aus ich messen will. Dann fragt er mich nach dem ersten Punkt. Hier scheint es keinen Unterschied zumachen, welche Zahl ich eingebe, das Ergebnis ist immer gleich. Beim zweiten Punkt gebe ich den Abstand ein, und dann funktioniert es. Ich frage mich allerdings, wozu ich den ersten Punkt angeben muss, bei dem Befehl scheint er immer von der zweiten Kante aus zu messen, egal was ich für eine Zahl eingebe, oder ob ich einen anderen Punkt am Bildschirm wähle. lg, Purri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2014 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Purri
Zitat: Original erstellt von Purri: ...Dynmode 1 herumprobiert....
Ja, DYNMODE = 3. Dann ist es so, wie du möchtest. Bei negativen DYNMODE, kannst du die Wand verschieben und dabei den Ofang VON nehmen. Dann ist es auch so, wie du möchtest. Der Gedanke bei EINSTELLEN VON ist eben genau das Abgreifen eines anzuzeigenden Maßes. Ich benutze diesen Befehl nie und verpasse dabei nichts. [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 23. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2014 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jul. 2014 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Purri
