Thema: Profil zurücksetzen? (3163 mal gelesen)
treherz Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 23.04.2014 Win 7 - 64 Bit CPU Intel Xeon @ 3,0 GHz 8 GB RAM Nvidia Quadro FX 5600
erstellt am: 09. Jul. 2014 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hatte vor kurzem versucht, mein Profil in den Optionen zurückzusetzen: Unter Optionen Profil hatte ich AutoCAD Architecture (D A CH) markiert und den Button zurücksetzen angeklickt. Daraufhin haben sich alle ACA-Paletten und alle ACA-Befehle in der Multifunktionsleiste verabschiedet. Übrig geblieben ist dann ein "normales" AutoCAD Letzlich blieb mir nur eine Neuinstallation von AutoCAD Architecture um meine gewohnte Oberfläche wiederzubekommen. Dieser Aufwand ist aber doch ein bisschen viel, oder? Mfg, treherz
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 09. Jul. 2014 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für treherz
Zitat: Original erstellt von treherz: ...Daraufhin haben sich alle ACA-Paletten und alle ACA-Befehle in der Multifunktionsleiste verabschiedet. Übrig geblieben ist dann ein "normales" AutoCAD...
Das ist ja wirklich komisch, kommt den kein Hinweisdialog vorm Zurücksetzen? Ich empfehle grundsätzlich auch die Standard-Profile zu kopieren, und dann erst zu editieren. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
treherz Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2014 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, doch doch, ein Hinweisdialog kam da schon. Den kann ich nur nicht erinnern. Ich habe ihn überflogen aber nicht die fatalen Auswirkungen herauslesen können Ist dieses oben genannte Profil denn ein Standardprofil? Oder besser gesagt, ist der Weg über Profil zurücksetzen denn überhaupt geeignet, um eine gewünschte ACA-Oberfläche zurückzusetzen? treherz
[Diese Nachricht wurde von treherz am 09. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2014 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für treherz
Zitat: Original erstellt von treherz: ..Ist dieses oben genannte Profil denn ein Standardprofil? ...
Es ist das Basisprofil vom nackten ACAD. Unbrauchbar in meinen Augen.
Zitat: Original erstellt von treherz: ...Oder besser gesagt, ist der Weg über Profil zurücksetzen denn überhaupt geeignet, um eine gewünschte ACA-Oberfläche zurückzusetzen?...
Nein, wie gesagt, ursprüngliches Profil sichern. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarkusMP Mitglied Fachinformatiker
Beiträge: 5 Registriert: 12.08.2014 ACA 2016
erstellt am: 12. Aug. 2014 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für treherz
Hallo, Wenn du das Gesamte Profil zurück setzen willst lösche in der Registrierung, das AUTOCAD Profil in HK_CURRENT_USER\Software\AutoCAD\bei 2014 den Eintrag R19.1 Lösche den Gesamten eintrag das ist dan so als hättest du CAD noch nie gestartet. Du Solltets auch unter C:\Users\Benutzername\AppData\Roaming\Autodesk\ACA 2014 den Ordner deu und oder enu löschen je nach Sparache die du nutzt. Wenn du dann unter start Programme AutoCAD wieder startest werden alle Einträge und Ordner wieder hergestellt. Das Spart die die neu Installation. Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 12. Aug. 2014 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für treherz
Hi Markus, es ist schön, dass du hilfreiche Tipps gibst, und gewiss kennst du dich als Informatiker auch aus, aber meinst du nicht, ein Tipp mit einem Eingriff in die Reg sollte zumindest mit einem "VORSICHT, da kann man einiges kaputt machen" gekennzeichnet werden? Ich hätte damals die Krise bekommen, wenn der Anwender (so er denn da überhaupt hinkommt) in der Reg gefriemelt hätte. Also bitte, wenn du solche Tipps gibst, immer mit einem "Achtung" Hinweis. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 12. Aug. 2014 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für treherz
Ergänzend bleibt noch zu sagen, dass man über Start->Alle Programm->Autodesk->AutoCAD blablabla ein "Einstellungen auf Vorgabe zurücksetzen" findet, mit dem man seit einigen Versionen für den angemeldeten Nutzer das AutoCAD (und darauf basierende Produkte) auf den Standardzustand nach der Installation zurücksetzen kann. Bei Bedarf bietet das Tool auch die Möglichkeit die Einstellungen vor dem Zurücksetzen zu sichern. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
