| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Darstellung aktualisieren/ anpassen (1339 mal gelesen)
YpsKa Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 109 Registriert: 09.07.2013 AutoCAD Architecture 2014
erstellt am: 04. Jul. 2014 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, mal wieder eine Frage Ich habe eine Darstellungszeichnung (View), in der sich verschiedene Konstruktionszeichnungen referenzieren. Nun möchte ich den Layerstatus der jeweiligen Konstruktionszeichnung in meine Darstellungszeichnung übernehmen. Ich habe diesen der besseren Übersicht halber in der jeweiligen Konstruktionszeichnung bearbeitet. Aber "aktualisieren" in Externe Referenzen führt nicht zum gewünschten Ergebnis. Natürlich möchte ich nicht, dass dies generell automatisch passiert, sondern lediglich "auf Knopfdruck". Ist das möglich? Klar kann ich die Layereinstellung in der Darstellungszeichnung auch per Hand übernehmen, aber vielleicht geht es ja auch einfacher ? Danke im voraus. Yana
nena23 Mitglied Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
Beiträge: 461 Registriert: 25.01.2008 win 7 pro 64bit, immer aktuell Acad Architecture 2013 & 2017, fast immer aktuell
erstellt am: 09. Jul. 2014 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YpsKa
erstellt am: 11. Jul. 2014 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dirk, super! Danke! Aber... Das scheint auf jeden Fall in die Richtung zu gehen. Auch, wenn ich mir das eigentlich wirklich auf Knopfdruck wünschen würde und dann für eine bestimmte XRef. Ich bin bei einem ersten Austesten noch nicht dahinter gekommen, wie ich jetzt steuern kann, welche Layerstati aus den verschiedenen referenzierten Zeichnungen, übernommen werden. Das wollte ich nämlich nicht, dass das dann für alle gilt! Ich muss das noch mal mit ein bisschen mehr Ruhe ausprobieren. Vielleicht hat jetzt jemand noch eine geniale Eingebung? Vielleicht war meine Fragestellung etwas unklar? Hoffnungsvolle Grüße Yana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2014 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YpsKa
Auf Knopfdruck geht nur mein Fön! Du meinst mit "Layerstatus" nicht den "Layeristzustand", sondern mit dem "Layer-Stausmanager" gespeicherte Layereinstellungen? Und du willst diese Layerstati aus den jeweiligen xrefs dann von der "Mutterzeichnung" aus schalten und das auch noch für jede xref unterschiedlich. Ich glaube das geht nicht. Und du musst in der Mutterzeichnung ständig die Layerstati der einzelnen xrefs ändern? Habe ich noch nie so gebraucht. Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2014 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nena23: [B]Auf Knopfdruck geht nur mein Fön!
Also ich meinte so etwas wie REGEN . Ein Befehl, damit z.B. der Layerstatus (an/aus) einer referenzierten Zeichnung - einmalig, weil ich den Befehl JETZT gegeben habe - übernommen wird. Mit dem Verändern des Indexes wird ja generell etwas verändert. Zitat: Und du musst in der Mutterzeichnung ständig die Layerstati der einzelnen xrefs ändern?
Nein. Ich habe nur eine sehr unübersichtliche Zeichnung mit einem Chaos aus Layern (Kataster-/ Lageplan) mit kaum durchschaubaren Inhalten und da war ich froh, die "richtigen" Layer geschaltet zu haben und wollte es halt einfacher haben bei der Bearbeitung. Zitat: Und du willst diese Layerstati aus den jeweiligen xrefs dann von der "Mutterzeichnung" aus schalten und das auch noch für jede xref unterschiedlich.
Nein. Ich will lediglich den Layerstatus (an/aus) der XRef in die Mutterzeichnung übernehmen. Das mit VISRETAIN ist wahrscheinlich schon das richtige, nur gefällt mir nicht so ganz, das man immer schauen muss, wie ist es geschaltet, damit ich nicht dann ne Übernahme des Layerstatus habe, wenn ich das gar nicht will. Außerdem funktionierte das noch nicht ganz durchschaubar für mich. Mal gucken, ob ich da heute noch zu komme, das explizit zu testen. Aber der Hinweis mit VISRETAIN war echt schon super. Danke Grüße Yana
| Anzeige.:
