Thema: Gedrehter Text beim Ändern in Null Stellung (1542 mal gelesen)
RoterVamp Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 17.06.2014 AutoCad 2015
erstellt am: 03. Jul. 2014 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich arbeite jetzt mit AutoCAD 2015. Wenn ich einen Text schreibe und ihn dann drehe bleibt er beim Ändern in der gedrehten Stellung. Im AutoCAD 2013 wurde der Text während der Bearbeitung waagerecht angezeigt ! Gibt es hierfür eine Einstellung ?! RoterVamp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21688 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 03. Jul. 2014 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoterVamp
RoterVamp Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2014 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP 2015 Expresstools XP Pro
erstellt am: 04. Jul. 2014 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoterVamp
Zitat: Original erstellt von RoterVamp:
über rechts Klick habe ich schon geschaut.
Wirklich? Also Text makieren und dann RMT.-------------------------------------> ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2014 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoterVamp
RoterVamp Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2014 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich weiß schon wie man Texte ändert. Nur wenn der Text 15° hat oder so und ich möchte ihn ändern, dann stellt er sich nicht auf 0° so wie im AutoCAD 2013 ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2014 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoterVamp
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 04. Jul. 2014 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoterVamp
RoterVamp Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2014 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jul. 2014 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoterVamp
Warum? Weil ich dir geschrieben habe.. (aber nun ist die Frage ja hier schon beantwortet worden)Dann stelle MTEXTFIXED erst mal auf 2 , dann werden dir diese Problemfälle wenigstens schon mal horizontal angezeigt. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD [Diese Nachricht wurde von cadffm am 04. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoterVamp Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2014 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Warum? Weil ich dir geschrieben habe.. (aber nun ist die Frage ja hier schon beantwortet worden) Dann stelle MTEXTFIXED erst mal auf 2 , dann werden dir diese Problemfälle wenigstens schon mal horizontal angezeigt.
das verstehe ich jetzt noch nicht, aber egal. Zum Text: Also, wenn der Text weiter weg ist, dann wird es schon mal horizontal, aber in der nähe noch nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Schiffbau (m/w/d) | Firmenbeschreibung ORANGE Engineering steht für Karriere mit innovativen Engineering-Projekten mit Standorten sowohl in Deutschland als auch in den Niederlanden. Zu unseren Kunden zählen erfolgreiche Unternehmen aus zahlreichen Branchen, durch die unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an tagesaktuellen technologischen Entwicklungen beteiligt sind ? eine ausgezeichnete Perspektive für Ihre Karriere.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 04. Jul. 2014 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoterVamp
ok, meine Meinung: Das es in 2013 anders war, hast du geträumt hast du vermutlich falsch im Sinn und das ist nicht realisierbar (mit dem internen Editor). Einzige Ausnahme: Man verwendet einen anderen Editor, zum Beispiel den steinalten OLDEDITOR (Als Wert in die Sysvar MTEXTED eintragen) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD [Diese Nachricht wurde von cadffm am 04. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
