Thema: Raumfläche ohne Innenputz (1624 mal gelesen)
Virsing Mitglied Zeichenbüro, Niederösterreich
Beiträge: 196 Registriert: 02.09.2008 ACA 2014
erstellt am: 23. Mai. 2014 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe heute relativ lange versucht bei einem Neubau Projekt die Fläche bestimmter Räume abzüglich 1,5cm Innenputz anzuzeigen. Ich hätte schon einen Raumstil generiert der die Umgrenzungslinie automatisch versetzt. Leider scheitere ich irgendwo bei der Auswertung. Gibt es eine einfache Möglichkeit bestimmte Raumflächen ohne Innenputz zu berechnen? Hoffe es hat schon jemand damit Erfahrungen gemacht. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 23. Mai. 2014 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virsing
erstellt am: 23. Mai. 2014 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anbei der Raumstil... Hier hätte ich gerne dass die Fläche abzüglich 1,5cm Innenputz berechnet wird. Herzlich Dank im Voraus für nützlich Tipps! [Diese Nachricht wurde von Virsing am 23. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2014 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virsing
Hallo Virsing, also so eine komische Datei habe ich lange nicht mehr gesehen. Anscheinend hast du die Einheiten von Meter auf Zentimeter gestellt und dann einen Raumstempel eingefügt. Daher auch der negative Nettofläche. Wenn du in cm zeichnest, dann nimm lieber die entsprechende DWT. Ob die Raumstempel das alles mitmachen weiß ich nicht, ich zeichne in Metern. Teste mal. Den Putzabzug musst du am Raum abziehen. In deiner Zeichnung hattest du nichts eingetragen. Viel Glück, Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 26. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2014 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke vorest für die Rückmeldung! Ich habe das ganze jetzt in einer neuen "cm" Vorlage getestet und es hat schon fast perfekt funktioniert. Allerdings muss ich auch in der CM dwt den Putzabzug in "Meter" eingeben...dann funktioniert es. Und ich hab leider noch nicht gefunden wo ich beim Raumstempel umstellen kann zwischen Brutto und Nettofläche anzeigen.... Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Helmi3000 Mitglied
Beiträge: 145 Registriert: 04.02.2013 ADT 2023 Lenovo P53 nVidia Quadro T2000
erstellt am: 26. Mai. 2014 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virsing
Hallo, so weit ich weis kann man nicht einfach einen Raumstempel um stellen, Du musst einen eigenen Stempel für Nettoflächen erstellen und wenn Du z.B. 2 Attribute übereinanderlegst (Brutto und Netto) dann kannst Du ein Attribute auf den Layer sagen wir mal Brutto und ein Attribut auf den Layer Netto legen, damit kannst Du dann denn einschalten den Du willst. Gruß Helmut
erstellt am: 26. Mai. 2014 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virsing
Purri Mitglied Architekt
Beiträge: 30 Registriert: 15.05.2014 Autocad ACA 2021
erstellt am: 27. Mai. 2014 02:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virsing
Hi, spricht irgendwas gegen Zentimeter? Ich lerne gerade ACA, und bin cm einfach vom 'nackten' AutoCad noch gewohnt. Außerdem ist es weniger Tipparbeit da man die . Taste weniger oft benötigt, und am Ziffernblock ja das , eingestellt ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2014 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Datei. Ich konnte es mittlerweile auch schon umstellen! Und es hat perfekt funktioniert. DANKE! Die Datei aus der ich den Raumblock genommen habe hat deßhalb schon so ein durcheinander weil mittlerweile 3 versch. Gewerksfirmen darin ihre Informationen eingetragen haben... Leider fehlt meistens die Zeit das richtig sauber aufzubereiten... MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2014 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virsing
Zitat: Original erstellt von Purri: ... spricht irgendwas gegen Zentimeter?...
Nicht wirklich. ACA ist eher auf Meter ausgerichtet. Es spricht auch nichts für Zentimeter. Es kommt auf deine Branche an.
Zitat: Original erstellt von Purri: ... vom 'nackten' AutoCad noch gewohnt....
Das hast du willkürlich festgelegt.
Zitat: Original erstellt von Purri: ... Außerdem ist es weniger Tipparbeit da man die . Taste weniger oft benötigt,...
Das bezweifel ich. Dafür tippst du häufiger auf die Null. Wenn du unter 1,00 m arbeitest kann das natürlich sein.
Zitat: Original erstellt von Purri: ... und am Ziffernblock ja das , eingestellt ist. ...
Dafür gib es Tools, die das Komma auf Punkt ändern. Suche mal im Forum. Schlagworte: Nummernblock Komma Punkt Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
