  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Darstellungsproblem nach Blockbearbeitung
Autor Thema:  Darstellungsproblem nach Blockbearbeitung (737 mal gelesen)
Optikaner2014
Sehen Sie sich das Profil von Optikaner2014 an!   Senden Sie eine Private Message an Optikaner2014  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Optikaner2014
Autodesk Architecture 2014 SP1
Windows 8.1
Nvidia Quadro K4000
erstellt am: 25. Apr. 2014 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Windows 8.1
Nvidia Quadro K4000
ich habe folgendes Problem:
Ich habe in einer Darstellungszeichnung einige MV-Blockdefinitionen
für z.B. Fensterbeschriftung angepasst:
sprich 2x zerlegt, Block-Editor, Textart geändert, gespeichert, gelöscht & die MV-Blöcke aktualisiert.
Blöcke passen soweit. Wenn ich nun einen dieser Blöcke anklicke wird dieser ca. in 10-facher Größe dargestellt. Gleiches bei der Bmassung(die nicht verändert wurde) Wenn ich eine Maßkette anwähle ist der Bildschirm komplett voll mit Maßzahlen. Bei einem Neustart erschien die Meldung -- Grafik-Treiber fehlt - Programm wird beendet.
Nach einer Reparatur ging's wieder - die Blöckeverhalten sich aber immer noch gleich.
Hat jemand eine Idee?
Danke & Gruß
Optikaner
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 25. Apr. 2014 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Optikaner2014 10 Unities + Antwort hilfreich
Optikaner, willkommen.
Offensichtlich gibt es Probleme mit dem Maßstab und/oder mit dem Beschriftungsmaßstab.  Lade mal bitte ein Fenster mit einem Fensterstempel hoch.
Lothar
Optikaner2014
Windows 8.1
Nvidia Quadro K4000
erstellt am: 25. Apr. 2014 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GrundrissEG.txt
...mal sehen ob's klappt?!
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 25. Apr. 2014 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Optikaner2014 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm,
hast du die Datei mal angesehen?
Um das Problem nachzuvollziehen bitte 1 Wand, 1 Fenster und das Problem in 1 Datei, prüfen ob das Problem weiterhin besteht und nochmals hochladen. Den anderen Kram braucht man nicht.
L.
Optikaner2014
Windows 8.1
Nvidia Quadro K4000
erstellt am: 25. Apr. 2014 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In den Zeichnungen war der Maßstab 1:1000 eingefügt. Habe diesen gelöscht und nun geht es wieder.
Danke für Deinen "Anstoss" mit den Maßstäben!!!
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 25. Apr. 2014 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Optikaner2014 10 Unities + Antwort hilfreich
Optikaner,
wie hast du den Maßstab gelöscht?
Aus dem Off gab es den Hinweis auf die Variable SELECTIONANNODISPLAY.
Lothar
Optikaner2014
Windows 8.1
Nvidia Quadro K4000
erstellt am: 25. Apr. 2014 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bemaßung angewählt - MFL Maßstäbe hinzufügen/löschen
1:1000 gewählt - Bestätigt und GUT
