Thema: Treppe mit verzogenen Stufen - wie? (3400 mal gelesen)
Berta Mitglied
Beiträge: 70 Registriert: 25.10.2006 Wir arbeiten mit AutoCAD 2010 Architecture und Revit ... Betriebssystem XP Pro ...
erstellt am: 23. Mrz. 2014 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich bin eine noch recht frische Umsteigerin von ACAD auf ACAD Architecture und soll gleich mal ein recht komplexes Gebäude digitalisieren. Leider scheitere ich an einigen "Kleinigkeiten" - u.a. gibt es in dem Gebäude mehrere spezielle Treppen, z.B. eine mit 2 Podesten und in jedem Lauf verzogenen Stufen - also quasi drei einläufige Treppen mit 2 Podesten dazwischen und verzogenen Stufen. Wenn ich über "Auftritt Steigung bearbeiten" gehe und die Bearbeitungspunkte auf meine Lininenzeichnung der verzogenen Stufen ziehe gibt es Chaos ... Muß ich die Linien jeweils schon mit einer Höhe versehen, dass ich sie richtig verziehen kann oder wie geht das? Würde mich freuen, wenn sich einer der Können hier Zeit nimmt für eine Antwort LG Berta Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 23. Mrz. 2014 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berta
Berta Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2014 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schon mal super vielen Dank - manchmal scheitert man an Kleinigkeitewn - ich hatte das Werkzeug "nach Liniengrafik" nicht finden können aber jetzt hat es geklappt. Einziges Problem - das Programm kürzt die oberste Treppenstufe ein - wenn ich noch eine "virtuelle" erfinde, zeigt es alles richtig an (oberer Abschluß Stufe, da bei Absatz oder Podest auch nur Nonsens rauskommt ... Habt ihr da noch nen Tipp? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2014 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berta
Berta Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2014 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Grundriss sieht man ja normalerweise jede Auftrittkante, d.h. 6 Stufen heißt 6 Linien nebeneinander - für das Treppentool nach Liniengrafik brauche ich aber 7 Linien um 6 Stufen darzustellen - ansonsten wird die oberste Stufe geschluckt. Skizze kann ich machen, aber gerade leider nicht - vielleicht geht es ja doch so? Gerade scheitere ich noch an einer Rampe - habt ihr/ hast du da noch nen Tipp für mich? Gott, ich beiß mir an dem Projekt echt die Zähne aus - 100 verschiedene Höhen pro Ebene wg. diverser Bauabschnitte, Räume über 2 Etagen ... ist für mich als Newbie schon arg Deshalb. danke schonmal für die Hilfe!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2014 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berta
hhhmm, wenn wir mal nicht über den Weg der "Auftrittsprofile" reden (denn dann wären es ja Polylinien ;-) dann können aus meiner Sicht aus 6 Linien nicht 6 Auftritte erzeugt werden. Wenn dem so wäre, dann würde ich mich als Programm fragen wie lang denn dann wohl der letzte Auftritt ist. Zusätzlich kommt dann noch die Option "Beenden mit" ins Spiel, die dann - so sie auf "Steigung" steht - ggf. tatsächlich den letzten Auftritt weg lässt, da dies dann die Decke ist auf der Zielhöhe ist. Die Treppe ist dann auch um eine Steigung niedriger als die eingestellte Höhe und über die dann fehlende Setzstufe und Co reden wir jetzt lieber nicht... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Berta Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2014 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, irgendwo da liegt der hund begraben aber das mogel ich mir schon so hin ... Hast du noch eine Idee zu der rampe - die ACA Hilfe ist da mal wieder sehr kryptisch, von wegen Stil laden (woher denn?) - raff ich nicht ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 24. Mrz. 2014 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berta
Berta, wg. der Rampe wäre jetzt aber wirklich eine neue Frage notwendig gewesen. Es gibt jetzt keine Tutorials für Rampen im Netz. Treppentutorials aber schon. Wenn du bei dir auf dem Rechner unter ProgramData nach Treppenstile.dwg suchst, findest du ein paar Rampen zum Importieren. So als Erste Hilfe - bis Torsten wieder da ist... Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 24. Mrz. 2014 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berta
Hallo Berta, was verstehst Du unter "Nonsens"? Oft ist bei einer Treppe mit Wangen Nonsens zu erkennen, wenn die Wangenverläufe nicht separat gezeichnet werden, sondern über den automatischen Treppenlauf generiert werden. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
Berta Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2014 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
