| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Tür-Fenster Kombi (1097 mal gelesen)
alexwall Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 7 Registriert: 14.01.2014 AutoCAD Amateur
erstellt am: 11. Mrz. 2014 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
halloo liebe leute, wollt ma fragen ob es man sich nicht eine Tür-fenster-Kombination bauen kann bei der man dann später selbst entscheiden kann welche tür- bzw. fenster einen aufschlag im 2-d Ansicht bekommt, habe bislang immer einfach nur tür neben fenster gesetzt das bringt aber schon mal dann kleine kompikationen bei der bemassung ... im vorraus schon ma vielen dank ... gruß alex
| Ausbildung Kaufmann/- frau (m/w/d) für Spedition und Logistikdienstleistungen 2024 | NIPPON EXPRESS (DEUTSCHLAND) GmbH & Co. KG wurde 1981 gegründet und hat ihren Stammsitz in Mönchengladbach. Die Gesellschaft beschäftigt rund 1.200 Mitarbeiter an 25 Standorten in Deutschland, Österreich und 6 osteuropäischen Ländern. Sie gehört zur weltweit agierenden NX Group. Die NX Group gehört zu den 5 größten Logistikunternehmen weltweit und erbringt alle Arten von logistischen Dienstleistungen, u.... | Anzeige ansehen | Distributionslogistik, Transportlogistik |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 11. Mrz. 2014 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alexwall
Moin, Moin, ich denke es gibt zwei Ansätze: Entweder man erstellt sich einen Tür-Fenster-Kombination-Stil in dem eine Füllung für Tür und eine für Fenster vorhanden sind und ändert diese dann je nach Bedarf im Stil ab (den man dann ggf. zuvor kopieren muss) oder aber man erstellt eine zweigeteilte Tür-Fenster-Kombination mit Standard-Füllungen und setzt dann nachdem man sie platziert hat mit den Tür- und Fenster-Werkzeugen der Werkzeugpalette in einer Ansicht oder Isometie einfach die gewünschten Objekte als Zellenüberschreibung ein ... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
