| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Schriftfeld verankern mit dynamischem Block (1235 mal gelesen)
culpture Mitglied BIM Manager
Beiträge: 433 Registriert: 15.11.2002
erstellt am: 20. Feb. 2014 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir möchten gern ein Schriftfeld, das den Dateinamen und den Pfad ausgibt, mit einer Ecke vom Blattrand verankern, so dass das Schriftfeld mitwandert, wenn sich das Blatt vergrößert. Bei meinen Versuchen, Anker oder Parametrische Abhängigkeiten zu setzen, scheitere ich immer an den Objektsorten Schriftfeld und Block. Für die scheints also so nicht zu gehen. Hat jemand eine Idee, wie man es statt dessen lösen könnte? Viele Grüße aus Leipzig, Sabine (hätte gern was angehangen, klappt aber nicht mitm Hochladen...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 24. Feb. 2014 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für culpture
Hi Sabine, so ganz weiß ich noch nicht wo die Reise hingeht, aber ich nehme mal an, dass es einen Block gibt, der den Zeichnungsrahmen sowie das Schriftfeld enthält. Dieser ist in der Breite variabel (sonst würde sich ja nix ändern), so dass man damit verschiedene Blattformate abbilden kann. Weiterhin haben wir darin ein Schriftfeld (vermutlich als Mtext erzeugt), was sich nach links oder rechts bewegen soll wenn der Zeichnungsrahmen größer oder kleiner wird, was wiederum bedeutet, dass es vom rechten Rand immer gleich weit entfernt ist. So weit richtig? Falls ja wäre ein Ansatz (denn ich habe es nicht probiert) entweder einen dynamischen Block zu erstellen und dabei über die Streckungsaktion die die Objekte zu verschieben oder zu verlängern oder aber man benutzt die Parametrik (was vermutlich aufwendiger ist) und müsste dann (neben der Parametrik für die Rahmengröße) den Basispunkt des Textes auf den Rahmen bemaßen, so dass dieses konstant bleibt. Bei diesem Parameter stellt man dann "Eigenschaften anzeigen" auf "Nein". sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 24. Feb. 2014 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für culpture
Hallo Sabine, ich steh grad auf'm Schlauch mit deiner Frage. Geht es hier um ein SCHRIFTFELD oder um den Zeichnungskopf? Im ersten Fall seh ich die Problematik nicht, da ein SCHRIFTFELD, sofern es in die Parametrik eingebunden wurde, "mit wandert". Wenns der zweiten Fall ist, gehst du die Sache wahrscheinlich von der "falschen Seite" an? ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
