| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Verschiedene Punktstile (1681 mal gelesen)
Almaran Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 24.11.2008 Revit 2010, ACAD Map, AutoCAD, Windows 7 64bit,<P>Prozessor Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q8400 @ 3.2 2.6 GHz Arbeitsspeicher (RAM) 8,00 GB 7,4 Grafik NVIDIA GeForce 8600 GT
erstellt am: 20. Feb. 2014 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich stehe vor dem Problem, dass ich in einer Zeichnung verschiedene Punktstile benötige. Acad untstützt aber soweit ich weiß nur einen aktiven Stil pro Zeichnung. Meine Zeichnung beinhaltet etwa 500 Höhenkoten, alle als DGM-Höhenpunkt angelegt und somit durch die PUnktstile definiert. Nun bräuchte ich jedoch für Bestands- und Planhöhen zwei verschiedene Symbole, bzw. Stile. Lege ich die Planhöhen in eine andere Zeichnung und diese dann als XREF drunter, so werden in der aktuellen Zeichnung die Punktstile der XREF Zeichnung überschrieben. Jemand eine Idee wie ich diesem Problem Herr werde? Danke im Voraus!
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 20. Feb. 2014 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Almaran
Also es geht nicht, wie du richtig beschreibst. Entweder die benutzt den identischen Punktstil, änderst aber in der Xref aber z. B. die Farbe. So hast du unterscheidbare punkte. ODER du wandelst die Punkte in Blöcke um. Darfst du das? PS: Bist du im Map-Forum evtl. besser aufgehoben? Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 20. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Almaran Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2014 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jop, vielleicht. DAnn müsste mich mein Admin verschieben? Danke für deine Hinweise, das mit dem Block hört sich gut an, aber ich glaube das darf ich nicht :-), zudem passen wohl die verfügbaren Punktsymbole nicht zum Bürostandard. Naja, werde nun alle Höhenpunkte noch einmal, ohne "Z" dafür aber mit den richtigen Symbolen... setzen. Das das nicht möglich ist finde ich aber schon irgendwie seltsam von ACAD. Wenn eine Definition existiert.. warum kann man dann keine zweite zulassen.. :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 20. Feb. 2014 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Almaran
Hast Du jetzt MAP oder nicht? Hast Du echte DGMs mit Punktgruppen und allem, was dazu gehört, also eine echte MAP/Civil-Zeichnung? Oder irgendwas nach ACAD exportiertes (DGM = Proxy)? Wenn MAP/C3D: Du kannst das schön über die PUNKTGRUPPENSTILE regeln ->> screenshot onlinehilfe MAP 2014: Benutzerhilfe > Erstellen und Bearbeiten von Daten > Arbeiten mit Vermessungsdaten > Arbeiten mit Punktgruppen Ein Verschieben eines threads ist technisch nicht sinnvoll, das legt tagsüber das Forum lahm. Wenn wirklich noch Bedarf sein sollte, entscheide Dich, welches Programm Du derzeit im Einsatz hast und stell den Beitrag neu rein. Bitte nicht den link zur Vorgeschichte hier vergessen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Almaran Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2014 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ACAD Map, die Punkte sind vom Vermesser als .txt gekommen. Der Hinweis mit den Punktgruppen klingt gut.. aber ich glaub das würde zu lange dauern, bis ich mich da eingearbeitet habe.. vllt. nach Feierabend :-) Danke Euch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2014 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Almaran
>> werde nun alle Höhenpunkte noch einmal, ohne "Z" dafür aber mit den richtigen Symbolen... setzen. Ich bin mir fast sicher, DAS dauert länger Punktgruppe erstellen, Stil einstellen, Punkte aus txt importieren, dabei dieser Punktgruppe zuordnen, das ganze Spiel 2x, et voilá Viel Erfolg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Almaran Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2014 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, klar, für dich sind das 3 Schritte... ich habe mir gerade diese Punktstile angesehen.. 20 Minuten damit verbracht.. ohne sinniges Ergebnis, da müsste ich mich privat hinsetzen und das neu lernen. Zudem kann auch keiner meiner Kollegen damit umgehen, sprich.. früher oder später wird das dann eh so gemacht, spätestens bei der Werkplanung. Versteh mich nicht falsch, ich finde diese Funktion an sich gut, würde es auch gerne anwenden, aber vllt. etwas zu kurzfristig. :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2014 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Almaran
| Anzeige.:
