Thema: Aussehen der MF-Leiste in ACA14 (1647 mal gelesen)
ArjabCAD Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 17 Registriert: 21.09.2012 Windows 7 Professional x64 Intel Xeon E5 @3.60 GHz nVidia Quadro 4000 2GB 16 GB DDR3 RAM @4190 MHz AutoCAD Architecture 2015
erstellt am: 04. Feb. 2014 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe von AutoCAD Architecture 2012 auf 2014 gewechselt und komme mit der neuen Multifunktionsleiste nicht zurecht. Gibt es eine Möglichkeit, die MF-Leiste der 2014er Version so anzupassen, das sie wieder wie die 2012er aussieht? Das angehängt Bild zeigt die MF-Leiste, wie sie sein soll (2012)! ------------------ Hier machen wir einen CAD! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT 2014/2015/2016 TEKLA Structures liNear AutoCAD 2014 / Soficad ACA 2014 Microstation V8i
erstellt am: 04. Feb. 2014 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArjabCAD
Hallo, jetzt wäre es ganz hilfreich zu wissen wo der Unterschied ist Die Lage am Bildschirm, die Anordnung der Registerkarten, die Reihenfolge der Icons??? Ich kann hier bei mir keinen Unterschied zwischen 2012 und 2014 feststellen... Aber an der MF-Leiste kann man selbst auch jede Menge ändern ------------------ Liebe Grüße Iris [Diese Nachricht wurde von Iris2 am 04. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2014 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die MF-Leiste bei ACA14 hat so Ribbon-ähnliche Reiter und keine kleinen Icons. Wenn man die Lasche "Zeichenbüro" auswählt, kommt ein Untermenü und eben nicht alle möglichen Befehle als Icons.. Ich hoffe das ist verständlich ausgedrückt ------------------ Hier machen wir einen CAD! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2014 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArjabCAD
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21688 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 04. Feb. 2014 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArjabCAD
Lasche Zeichenbüro bringt mich eigentlich zur Antwort: Frage den CAD-Verantwortlichen im Hause ! Ansonsten: Rechtsklick auf Titelzeile -> Fixierung zulassen / ausschalten -> Fixierung zulassen einschalten und dann an gewünschten Platz verschieben. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2014 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArjabCAD
erstellt am: 04. Feb. 2014 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArjabCAD
erstellt am: 04. Feb. 2014 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht nicht um die Position der Leiste, deshalb ist Fixiern oder nicht irrelevant. Ich hab keine Kohle, sondern die Studenten-Lizenz. Und bisher habe ich AutoCAD eben nicht eingerichtet, sondern die Leiste ist standardmäßig so. Darum schreibe ich hier ja Wie kann man den generell das Aussehen der MF-Leiste ändern? ------------------ Hier machen wir einen CAD! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2014 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArjabCAD
SO kann man darauf nicht Antworten, und das weißt du anscheinend auch, zumindest zum Teil. Alleine die Länge oder Breite verändern ist ja ein anpaseen der MFL am Bildschirm, Angedockt, frei schwebend, versteckt oder immer sichtbar und so weiter. Der Inhalt ist komplett anpassbar. Aber nun zu deinem Problem: Wir brauchen einen Screenshot, da hilft nix. Gute Nachricht: Im Keller ist ein CAD-Engel am werkeln und hat da eine Vermutung für dich, das du nämlich einen besonders dämlichen Einzelnfall vor die hast und "da war was" . Frage: Es werden zuwenig schaltflächen gezeigt ? Oder nur zuwenig Bilder ? (Studiversion, logo & Sorry) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techniker
Beiträge: 3276 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2014 - SP1 Acrobat Prof. 10 und DC Acrobat Distiller Photoshop CS6 Win7
erstellt am: 05. Feb. 2014 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArjabCAD
Zitat: Original erstellt von ArjabCAD:
[...] sondern die Leiste ist standardmäßig so.
Ja, so wie in der 2014-Version. Hast du eventuell bei der 2012er einst eine CUIX von einem Studienkollegen bekommen...? Für mich schaut es so aus, als wäre hier den Multifunktionsleisten-Registerkarten in der CUIX direkt die Befehle zugewiesen worden. Ohne dem Zwischenschritt der Gruppen (für dich diese Untermenüs). Ausserdem haben alle Befehle offensichtlich den Schaltflächenstil "Klein ohne Text" erhalten. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2014 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wieso wird man hier denn so angemacht, cadffm? Frag nächstes Mal einfach nach dem SCreenshot und spar dir , Sarkasmus, deine "CAD-Engel" und deine abschätzigen Bemerkungen über Studenten-Lizenzen!! Hier ein Screenshot, links der "ist"- und rechts der "soll"-Zustand.. ------------------ Hier machen wir einen CAD! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2014 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2014 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArjabCAD
Liebes ArjabCAD, ich bitte dich diesen Thread noch einmal von anbeginn an zu lesen wenn du Ruhe und Zeit hast ! "Wieso wird man hier denn so angemacht, cadffm?" Ich habe dich weder blöd noch sexuell angemacht, davon wüßte ich sicher und kann es auch im Nachhinein in diesem Thread nicht herauslesen.
"Frag nächstes Mal einfach nach dem SCreenshot" Das habe ich gemacht, ganz einfach war das: Wir brauchen einen Screenshot, da hilft nix. "und spar dir , Sarkasmus, deine "CAD-Engel" und deine abschätzigen Bemerkungen über Studenten-Lizenzen!!" Sarkasmus: habe ich nicht an den Tag gelegt, noch nicht einmal heimliche Gedanken dazu gemacht. CADengel: Es ist nur einer, ein User aus dem Forum hier der mir sagte das er sich an etwas in diese Richtung (dein Problem) erinnert und nun nach dem alten Thema&Lösung sucht ! Studentenversion: Ich habe mich mit keinem Wort abschätzig zu dieser Lizenzart geäußert, ich habe mit meinem "(Studiversion, logo & Sorry)" nur zu verstehen gegeben das dies eine logische kostengünstige Möglichkeit ist AutoCAD zu Hause zu haben (an die ich ja anfangs nicht selber gedacht hatte) Zu deinem Problem: Drücke mal den Button mit dem Dreieck drin, ganz unten in deiner MFL-Registertitelzeile ! Ich hoffe das ist es was du suchst.
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 14. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
