  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Wandabschluß-/Leibungsproblem
WS LANDCAD-Anwendertreffen 2025, eine Veranstaltung am 17.09.2025
Autor Thema:  Wandabschluß-/Leibungsproblem (1105 mal gelesen)
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
Win7ultimate/ACA2010
erstellt am: 31. Jan. 2014 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung3.dwg.txt
... schäme mich etwas mit meiner Frage, aber ich bekomms nicht gebacken.
Habe bislang immer nur in monolythischer Bauweise (Liapor oder Poroton) Wände gezeichnet,
jetzt haperts an einem Wandabschluß-/Leibungsstil bei zweischaligem MW.
Die Hauptwand hat MW24 WD11, also 24'er Mauerwerk mit 11cm WDVS, das WDVS soll im Leibungsbereich der Fenster 5cm betragen.
Habe mir dazu einen neuen Wandabschlußstil angelegt, mit Rückversatz: -0.05
Aber egal wie und was ich mache, es bleiben immer 0.055 Rückversatz, ich komme nie auf glatt 5 Zentis,
selbst wenn ich im Rückversatz -.1 eingebe, bleibt es statisch bei .055?
Die Fenstergröße selbst bereitet mir deswegen auch Sorgen, Fensterbreite Fertigmaß soll sein 1.02,
abzüglich 2x5cm sollte sich ein Rohbaumaß von 1.12m ergeben, tut es natürlich nicht.
Mittlerweile hab ich soviel rumprobiert, Stile kopiert & verändert,
dass ich den Wald vor lauter Bäumen nimmer sehe.
Könntet ihr mir mal nen Stups in die richtige Richtung weisen?
lg Nancy
ps: habe mal den letzten Wandstilversuch in eine neue dwg kopiert, Fileversion 2010, Danke für paar Tips
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 02. Feb. 2014 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für startrek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Nancy,
ich habe es mir nicht angeschaut (weil grad kein ACA zur Hand) und gefühlt würde ich denken, dass es auch über einen Rückversatz gehen sollte, aber wenn der nicht will würde ich folgendes machen:
Stell im Wandstil den Leibungsstil für Fenster auf Standard, wähle die Wand aus, klicke in der Multifunktionsleiste auf "Abschlüsse bearbeiten". Dann wählst du die WDVS-Schicht aus und ziehst sie über die Griffbearbeitung 5 cm auf den Fensterrahmen. Wenn du dann die Bearbeitung beendest kannst du dir einen neuen Abschluss- und Leibungsstilnamen wünschen und wo du diese Änderung verwenden möchtest (links, rechts, Sturz, Brüstung). So sollte es dann auch mit den 5 Zentimetern passen ...
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
startrek
Architekt
erstellt am: 03. Feb. 2014 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Torsten,
vielen Dank, diesen Weg hatte ich mich erst nicht getraut - hat aber geklappt.
lg Nancy
