Thema: Massenelemente Problem Darstellung (1988 mal gelesen)
wwurm Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 30.01.2014 AutoCAD Architektur 2014,Intel Core i7 4770K,64 Bit, Windows 8.1Pro
erstellt am: 30. Jan. 2014 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich Volumenkörper in Massenelemente umwandle, werden diese teilweise bei komplexerer Geometrie in der Plandarstellung (Ansicht von oben), sowie in 3d Modellschnitten, nicht dargestellt. Ich arbeite seit kurzem auf AutoCAD Architecture 2014, in der 2008er Version kannte ich dieses Problem nicht. Vielleicht kann mir jemand helfen? Danke, mfg Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 30. Jan. 2014 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwurm
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 30. Jan. 2014 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwurm
wwurm Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2014 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Caladia, danke für deine Antwort, da muss ich mich mit der Darstellungsverwaltung auseinandersetzen. Trotzdem, wenn ich einen 3D Modellschnitt über das Massenelement lege, verschwindet ebenfalls das Objekt - liegt hier die Ursache ebenfalls in der Darstellungsverwaltung? Danke, mfg Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wwurm Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2014 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Caladia, wenn ich ein einfaches Massenelement zeichne, lässt es sich ganz normal in allen Darstellungen zeigen. Anbei die Testdatei. Vielleicht kannst mir einen Tipp geben, woran es liegt. Danke, mfg Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2014 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwurm
Ich schätze es liegt an der Masse. Geh mal in der Perspektive auf Konzeptuell oder Realistisch schattiert. Sieht aus als wenn es bei der Konvertierung was verloren hätte im Gegensatz zu dem Quader. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wwurm Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2014 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, ich denke, dass bereits beim Modellieren der Volumenkörper der Fehler passiert, da dieser Effekt immer bei komplexeren Geometrien (mehrfache Addition und Subtraktion)entsteht. Es sieht so aus als ob die Vorderseite der fehlerhaften Fläche als Rückseite gerechnet wurde. Leider finde ich keinen richtigen Ansatz dieses Verhalten zu umgehen. mfg Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2014 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwurm
Hallo, nach ein paar Tests bin ich auch zum Ergebnis gekommen, dass der Volumenkörper und/oder die Konvertierung fehlerhaft ist. An der Darstellungsverwaltung habe ich keinen Fehler gefunden. Wie gesagt, in einer neuen Datei verhält sich das Massenelement bei mir anders, aber nicht fehlerfrei. Mein Tipp: Schnitze dein Volumenkörper als Massenelement nach. IMHO geht das eh besser. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wwurm Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2014 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, ich habe den Körper auf anderem Weg (ohne Subtraktion)gezeichnet, jetzt funktioniert es, wäre super wenn die Volumenkörper das selbe könnten wie die Massenelemente und umgekehrt. Danke, mfg Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
