Thema: Eigenschaftssätze grau (2055 mal gelesen)
hegmar Mitglied Ingenieur
Beiträge: 42 Registriert: 29.10.2002 Software: Architecture 2014 unter Win8Pro Hardware: i7, 16Gb RAM, AMD R9 290X, SSD Raid
erstellt am: 14. Jan. 2014 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Wo kann ich eigentlich festlegen welche Eigeschaftssätze geändert werden dürfen, hab einen neuen raumstempel aber irgendwie ist der Belag nicht zu ändern danke lg ------------------ Software: Architecture 2014 3DsMax 2013 + Vray 2.0 unter Win8 Pro Hardware: i7, 16Gb RAM, ATI R9 290X 4GB, SSD-RAID Das Leben ist ein scheiß Spiel, aber mit einer geilen Graphik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
linie2 Mitglied Technischer Systemplaner
Beiträge: 115 Registriert: 01.07.2010
erstellt am: 14. Jan. 2014 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hegmar
Moin hegmar, ich versuchs mal ganz vorsichtig (ACA ist nicht unbedingt mein Gebiet...) Es sieht so aus, als würden dir Eigenschaftssätze fehlen. Den Satz "Flächen" hast du. Die Änderungen für den Bodenbelag nehme ich aber im Satz "Raum" vor. Deinem Anhang entnehme ich, dass du bereits alle Eigenschaftssätze (bei dir nur Flächen) geladen hast. Bei mir finde ich die Sätze im Stilmanager > Dokumentationsobjekte > Eigenschaftssatzdefinitionen. ACA sollte ähnlich aufgebaut sein. Schau mal welche Definitionen du da zur Verfügung hast. Gruß To Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 14. Jan. 2014 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hegmar
Wie gehst du überhaupt vor und was hast du genau vor? Willst du irgendwas von Grund auf neu erstellen (vielleicht um es besser zu verstehen und was da hinter steckt)? Denn ansonsten: Warum nimmst du nicht was dir bereits fertig angeboten wird? ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 14. Jan. 2014 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hegmar
Hallo hegmar, anscheinend arbeitest du mit Xrefs. Sind diese Zeichnungen mit älteren Versionen gezeichnet worden? Überprüfe mal die Eigenschaftssätze direkt in der Xref. Mit Architecture 2014 würde ich ausschließlich mit Räumen arbeiten. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2014 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für die vielen Antworten... 1) keine xrefs 2) nö nicht mit einem alten Programm erstellt, ausser architecture 2012 ist alt... 3) kann ich bei den selbst erstellten jeden werte einzeln als layer ausschalten, die fertigen haben entweder zu viel information, oder zuwenig, zB keinen umfang 4) hab ich das vor 2 jahren schon gemacht, hab irgendwie wieder alles vergessen was ich da getan hab 5) nervt es natürlich auch, das ich jetzt bei der auswertung überall raum , bzw raum(1) stehen habe.... aber es ist ja auch komisch , dass man bei den vordefinierten stempel den raumnamen nachher nicht mehr ändern kann.... 6) irgendwie ist der architecture sehr unübersichtlich :/ danke lg
erstellt am: 15. Jan. 2014 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hegmar
Wie viel sagt dir die Begriffe MV Blöcke und Darstellungskonfigurationen etwas? Weißt du wie man die Raumstempel Blöcke ändert bzw. neu erstellt und wie sie im Raumstempel MV-Block untergebracht sind?
Egal ob im Raum oder im Raumstempel, die Eigenschaftssätze kannst du in beiden ausfüllen. Wie sieht es also mit dem Raum aus an den du den Stempel gehängt hast und auf dessen sich die Eigenschaftssätze beziehen. Sind dort diese Eintragbar?
Erkläre also mal wie du überhaupt vorgehst. Was sind deine Schritte? ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2014 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hegmar
erstellt am: 15. Jan. 2014 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja MV Block sagt mir schon was, aber wie man ihn nach dem zerlegen wieder zusammen baut eher nicht... find irgendwie nirgends wo diese eigenschaftssätze meine schritte? na raum neu, polygon , eintragen vom raum, dann abfahren stempel setzen... und eventuell dann bei den eigenschaften sachen noch ausbessern, wie raumname oder belag anbei jetzt mal das dwg mit meinem stempel ------------------ Software: Architecture 2014 3DsMax 2013 + Vray 2.0 unter Win8 Pro Hardware: i7, 16Gb RAM, ATI R9 290X 4GB, SSD-RAID Das Leben ist ein scheiß Spiel, aber mit einer geilen Graphik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2014 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hegmar
hegmar, der Stempel greift auf den Stil (Bodenbelag) des Raumes zu. Edit: Die Raumnutzung dann über die "erweiterte Daten" ändern. Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 15. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2014 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja ich weiß , das ist ja mein selbst erstellter stempel... die standartstempel lassen sich nicht ändern... der nachteil von diesem ist ,dass der raumname bei der xls raumliste nicht geschrieben wird sondern der standartname von architecture , sprich heissen alle räume im excel file raum (1) (2) (3)... ich hab ja den punkt Nutzung als Raumname missbraucht und dieser lässt sich nicht zur auswertung hinzufügen, Zusatz 1 ist mein Fussbodenbelag...
erstellt am: 15. Jan. 2014 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hegmar
hegmar, irgendwie habe ich Schwierigkeiten mit deiner Aufgabenstellung... Keine Ahnung, du weißt ja viel. Ich kann mit deiner hochgeladenen Datei...
1. den Raumnamen über die Nutzung ändern 2. den Bodenbelag über den Stil ändern 3. die Bauteilliste (meinst du das?) als XLS exportieren. Alle Spalten und Zeilen werden angezeigt. 4. Raumstempel aus der Bibliothek nutzen Vielleicht kann die irgendwer anders weiterhelfen. Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 15. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 15. Jan. 2014 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hegmar
erstellt am: 16. Jan. 2014 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, irgendwie vermiss ich das muigg app , da war das ganze noch logischer und einfacher aufgebaut Bild 1) mal das bild mit dem stempel und den eigenschaften... ja nutzung kann ich ändern, wegen dem heisst der raum für das autocad immer noch raum (5) Belag ist grau, wie kann ich das über den stil ändern? im stilmanager kann ich ja nur die bodenbeläge anlegen? Bild 2) Raumauswertung / AecSpaceEvaluation ... Räume alle mit Raum, Raum (2),... alle Auswertungseigenschaften sind eingeschaltet und trotzdem seh ich dann im excel file wieder nur Raum, Raum (2), ... danke lg ------------------ Software: Architecture 2014 3DsMax 2013 + Vray 2.0 unter Win8 Pro Hardware: i7, 16Gb RAM, ATI R9 290X 4GB, SSD-RAID Das Leben ist ein scheiß Spiel, aber mit einer geilen Graphik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2014 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hegmar
erstellt am: 16. Jan. 2014 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oops sorry... so einfach würds gehen danke vielmals ------------------ Software: Architecture 2014 3DsMax 2013 + Vray 2.0 unter Win8 Pro Hardware: i7, 16Gb RAM, ATI R9 290X 4GB, SSD-RAID Das Leben ist ein scheiß Spiel, aber mit einer geilen Graphik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
