Hallo Susanne,
ohne Deine DWG angesehen zu haben.
Eigenschaftssätze aus Stil erhalten automatisch alle Fenster im AutoCAD Architecture.
Du erkennst diese Eigenschaftssätze an "Objekt...stil" also "Fensterstil", "Türstil" etc.
Benutzerdefinierte Eigenschaftssätze gelangen meist durch Beschriftungsobjekte (Fensternummerierungen, Brüstungshöhe etc.) an die Fenster.
Wenn Du ohne Beschriftung arbeiten willst, dann kannst Du z.B. in der Werkzeugpalette mal schauen...
Such Dir ein Beschriftungsobjekt wie z.B. "Fenster - Nr Breite Höhe" raus. Klicke da mit der rechten Maustaste und wähle "Eigenschaften".
Im Bereich Basis --> Allgemein --> Type kannst Du von Beschriftung auf Eigenschaftssatzdaten umschalten. Nun kannst Du die gewünschten Eigenschaften sowie den Speicherort der Eigenschaftendefinition bestimmen und ggf. Deine eigenen wählen.
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
http://www.cad-nelkel.de
http://www.schulungshandbuch.de
