Thema: OG Wände (1725 mal gelesen)
Virous Mitglied Schüler
Beiträge: 84 Registriert: 02.08.2013 Win 7 2,3 ghz 4gbddr macbook pro vm ware autocad arch. 2014 solidworks 2012
erstellt am: 01. Sep. 2013 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute habe hier die draufsicht von einem erdgeschoss! wenn ich nun das 2 obergeschoss einzeichnen möchte, zeichne ich eine polylinie mit den Koordinaten 0,0,2.75 für den anfangspunkt der polylinie, beim erdgeschoss habe ich den ursprung genommen. nun meine frage bitte, gibt es eine einfachere möglichkeit? sodass man die wände auf die des erdgeschoss zeichnet. oder wie würdet ihr das machen? LG habe gerade die aussenwände kopiert und eingefügt! scheint auch gut zu funntionieren, aber irgendwie habe ich das gefühl das ich das zu kompliziert mache [Diese Nachricht wurde von Virous am 01. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 02. Sep. 2013 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virous
Du brauchst keine Hilfslinien für den Geschossversatz. Nimm den Projektnavigator, dafür ist der da. Gib dort die Geschosshöhen ein, dann füge das EG in "Gebäudemodule" bzw. (neue Bezeichnung) "Konstruktionen" ein. Dann kopiere im PN das EG und nenne die Kopie z.B. OG. Stelle für das OG die Geschosshöhe ein. Ändere das neue Geschoss nach belieben. Das OG wird genauso wie das EG auf der Nullebene gezeichnet. Wenn du die Geschosse zusammenfügen willst, und ein anderes Geschoss über den PN als XRef reinholst, wird der Geschossversatz über die Einstellungen im PN berechnet und so richtig zusammen gefügt. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2013 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey danke für die antwort aber wie füge ich das EG in ''Konstruktion'' ein? ich habe im PN schon EG OG und 1.OG erstellt. muss ich für jedes geschoss eine neue zeichnung öffnen? also diese zeichnung sollte eigentlich das EG werden. nun weiss ich nicht wie ich mit dem OG anfangen soll. könnte mir jemand über den cad-chat das ganze bissi erklären lg [Diese Nachricht wurde von Virous am 02. Sep. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Virous am 02. Sep. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Virous am 02. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2013 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virous
Zitat: Original erstellt von Virous: aber wie füge ich das EG in ''Konstruktion'' ein?
Du gehst einfach, wenn du das EG auf hast, auf "aktuelle dwg als Konstruktion speichern". Es wird so, da du das EG ja wohl schon woanders gespeichert hattest, eine Kopie erstellt. Du brauchst dann nur noch das unter Konstruktionen. Zitat: Original erstellt von Virous: ich habe im PN schon EG OG und 1.OG erstellt.
Auf deinen Screenshots kann ich nur sehen, das du Geschosshöhen eingestellt hast. Die Konstruktionen (die Zeichnungen) kann ich da jetzt nicht sehen. Zitat: Original erstellt von Virous: muss ich für jedes geschoss eine neue zeichnung öffnen?
Für gewöhnlich zeichnet man jedes Geschoss in eine separate dwg. Zitat: Original erstellt von Virous: also diese zeichnung sollte eigentlich das EG werden. nun weiss ich nicht wie ich mit dem OG anfangen soll.
Wenn das EG unter Konstruktionen steht, ganz einfach mit der rechten Maustaste kopieren. So sind die Geschosse deckungsgleich übereinander.
erstellt am: 04. Sep. 2013 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Sep. 2013 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
da ist mir aber noch was eingefallen. wenn ich das OG ins EG ziehe vom PN aus, dann kann ich nur nach wie vor das EG bearbeiten, das OG aber nicht..... muss ich das OG in der seperaten og.dwg bearbeiten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2013 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virous
