Thema: Wände verschwunden!! (2711 mal gelesen)
YpsKa Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 109 Registriert: 09.07.2013 AutoCAD Architecture 2014
erstellt am: 30. Jul. 2013 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu hier und neu in der Arbeit mit AutoCAD. Ich habe gerade folgendes Problem: Ich möchte Wände zeichnen in einer bestehenden Zeichnung, aber es werden keine Wände dargestellt, die Wandausrichtungslinie erscheint und wenn ich diese anklicke, werden auch die Eigenschaften angezeigt, also es ist eine Wand da. Es hat wohl mit den Stilen zu tun, aber irgendwie ist das alles sehr verwirrend und ich komme nicht recht weiter. Kann mir jemand nen Tipp geben? Herzlichen Dank im voraus. Yana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 30. Jul. 2013 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YpsKa
Mir fallen auf Anhieb 2 Sachen ein, woran es liegen könnte: Die Wände werden vielleicht nicht auf der Null-Ebene gesetzt. Dreh mal die Ansicht, dann müsstest du sehen, wo sie sind. Oder du hast eine Darstellungskonfiguration eingestellt, wo die Wände nicht dargestellt werden. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 30. Jul. 2013 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YpsKa
erstellt am: 30. Jul. 2013 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Caladia, danke für Deine schnelle Reaktion Es scheint tatsächlich die Darstellungskonfiguration zu sein. Nur verstehe ich nicht, dass meine bestehenden Wände weiter zu sehen sind. Nur die, die ich neu dazu zeichne "verschwinden" Wo muss ich denn jetzt was, wie ändern?? Ich blicke leider bei den ganzen Einstellungsmöglichkeiten noch nicht durch (Schulung kommt bald!) muss ich irgendwelche Stile überschreiben?? Dankbar für jegliche Unterstützung Yana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2013 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YpsKa
erstellt am: 30. Jul. 2013 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jul. 2013 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Wenn du eine Beispieldatei hochladen könntest
Das Problem ist, dass ich die eingebundene Datei nicht hochladen kann/ darf. Bei einer Kopie von ein paar Wänden in eine neue Zeichnung, tritt das Problem so nicht mehr auf. Was mich jedoch nicht weiterbringt, weil ich halt wissen muss, was bei der Original-Zeichnung nicht richtig eingestellt ist. Ich werde mich noch mal mit den LInks von Lothar beschäftigen. Ganz lieben Dank für die Ideen. Yana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2013 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YpsKa
Zitat: Original erstellt von YpsKa:
...Bei Bei einer Kopie von ein paar Wänden in eine neue Zeichnung, tritt das Problem so nicht mehr auf. ...Yana
Speicher doch die Datei neu und lösche alles andere. Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 30. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2013 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 02. Aug. 2013 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YpsKa
Erzeuge Dir mal eine neue Zeichnung mit der Zeichnungsvorlage "AEC Modell DACH ctb.dwt" Dann füge über den Befehl "einfügen" (Kurzbefehl EIN) Deine Zeichnung als Block ein, die Du weiterbearbeiten möchtest. Achte darauf, dass in dem Einfügedialog unten links "Ursprung" aktiviert ist. Bereits beim Einfügen siehst Du, wie die Zeichnung skaliert ist (u.U. in Millimeter obwohl in Meter gezeichnet wurde). Zu diesem Problem findest Du hier im Board genügend Infos. Dann schau mal, ob Deine Wände da sind... ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 02. Aug. 2013 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilfried erst einmal "Danke schön!", dass Du Dich noch auf meine Frage meldest. Leider hat mir Dein Hinweis aber nicht weitergeholfen.Wenn ich die Zeichnung kopiere und dann als Block einfüge, kann ich die Elemente doch nicht mehr arbeiten oder mache ich etwas falsch? (Mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit ziemlich viel...) Wie muss denn der Kopiervorgang vor sich gehen? Ich markiere die Wände in der Zeichnung? Und dann? Einfügen als MV-Block hatte ich gefunden, aber ist das richtig? Es ist halt so, dass während der Bearbeitung des Planes (immer wieder Verschiebungen etc.) die Wände verschwunden sind. Ich muss irgendeine Veränderung an den Einstellung zur Darstellung vorgenommen haben, die ich jetzt aber nicht mehr nachvollziehen kann. Ich bin halt wirklich blutiger Anfänger und versuche mich jetzt wirklich in das Programm reinzufuchsen. Kann leider erst am Montag reagieren und austesten, wäre aber trotzdem dankbar für Tipps Wünsche schönes Wochenende.....und Danke! Yana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2013 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YpsKa
Tippe einfach den Befehl "ein" und dann Enter. Damit fügst du einen Block ein. Und "Ursprung" unten links nicht vergessen ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 05. Aug. 2013 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, die mir helfen wollten - danke, noch mal!! Ich hab noch mal rumgesucht und rumprobiert. Ich hoffe, ich hab jetzt nichts verändert, was mich an anderer Stelle wieder einholt (für einen Tipp in der Hinsicht wäre ich sehr dankbar ) Ich musste die Schnittebene überschreiben und auf einmal waren die entsprechenden Wände wieder da . Keine Ahnung warum da etwas verändert war , aber das scheint es gewesen zu sein. Wäre cool, wenn jemand noch mal ne Warnung aussprechen könnte, wenn das woanders zu Problemen führen könnte. Kann es das gewesen sein?? Schönen Tag wünsch ich, bin jetzt gut drauf Yana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
