Thema: LAYMRG funktioniert nicht (2870 mal gelesen)
Theadra Mitglied Technische Systemplanerin
Beiträge: 7 Registriert: 02.04.2013 Autodesk Building Design Suite for Education 2012 Win7 64bit
erstellt am: 12. Jul. 2013 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe erst im September angefangen mit AutoCAD zu arbeiten, also nicht hauen bitte. Ich bin gerade dabei eine Zeichnung auf einen anderen Layerstandard anzupassen, und wollte dafür LAYMRG / LAYZUSF nutzen. Als ich den Befehl heute zum ersten Mal nutzte hat alles funktioniert. Ich konnte insg. 3 verschiedene Layer mergen. Als ich dann den vierten anpassen wollte hat sich AutoCAD aufgehängt. Ich habe dem Programm knapp 10 Minuten Zeit gegeben sich wieder zu fangen, danach habe ich es mit Gewalt beendet. Nach dem Wiederherstellen der Zeichnung wollte ich weiter machen, allerdings funktioniert der Befehl nun nicht mehr. Ich werde ganz normal durch den Dialog geleitet, am Ende wird allerdings keine Aktion vollzogen. Ich nutze eine "Autodesk Building Design Suite for Education 2012", mit Win7 64bit. Liebe Grüße, Theadra
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21688 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 12. Jul. 2013 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theadra
Im Idealfall gibt das Programm Feedback, ist das in deinem Fall nicht so ? Öffne die Datei, führe einen Versuch durch und poste dann das Protokoll (zumind. ab der Zeile "Befehl: LAYMRG" (F2 öffnet das Textfenster welches die Befehlszeilen ein/ausgaben protokolliert) ------------------ Link: User:FAQ (einiges Wissenswertes über AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2013 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier das Protokoll, im Anhang ein Screenshot. Sofort nach Bestätigung des Dialogs regeneriert er. Die Layer sind trotzdessen unverändert. -----------
Befehl: LAYMRG Objekt auf Layer zum Zusammenführen auswählen oder [Name]: n Ausgewählte Layer: aircontec_Aussenluft. Objekt auf Layer zum Zusammenführen auswählen oder [Name/Rückgängig]: Objekt auf Ziellayer auswählen oder [Name]: n Regeneriert Modell. ---------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2013 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theadra
erstellt am: 12. Jul. 2013 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jul. 2013 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theadra
Neu Datei, erstelle einen neuen Layer mit dem du dann testest ob die Funktion überhaupt ordentlich funktioniert. Falls es dort funktioniert: Die betroffene Datei nehmen, neue Layer erstellen und mit diesen beiden neuen testen. (bitte nur einfache Layernahmen nutzen, keine Sonderzeichen). Wenn das auch funktioniert: Herausfinden ob es an einem Layer oder an einem Objekt liegt das es beim ursprünglich gewollten Layer crashrd. Falls das in der Datei nicht ging: Dateiinhalt in eine neue Datei kopieren. EDIT: AutoCAD neustart wurde aber seit dem bereits durchgeführt, ansonsten bitte nachholen und erneut testen. ------------------ Link: User:FAQ (einiges Wissenswertes über AutoCAD) [Diese Nachricht wurde von cadffm am 12. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2013 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich denke ich weiss nun woran es lag. Der ausgewählte Layer hatte ich keine Objekte im Modellbereich mehr, sondern nurnoch klägliche Überreste auf einem der Layouts. Ich habe den Befehl allerdings im Modellbereich ausgeführt, und dann keine Rückmeldung bekommen. Danke für die Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2013 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theadra
A_Balou Mitglied
Beiträge: 116 Registriert: 26.04.2005 Autodesk AutoCAD 2014
erstellt am: 11. Sep. 2015 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theadra
Hallo, ich habe seit gestern das gleiche Problem. Command: -LAYMRG Select object on layer to merge or [Name]: Selected layers: R4UN5PLNEU. Select object on layer to merge or [Name/Undo]: Select object on target layer or [Name]: Regenerating layout. Regenerating model. Die Frage ob ich weiter machen will taucht gar nicht auf :-( In einer neuen Datei klappt es einwandfrei.
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 11. Sep. 2015 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theadra
A_Balou Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2015 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theadra
Zitat: Original erstellt von Kramer24: Hallo A_Balou,LAYERDLGMODE > 1 Hilft das? EDIT: Lade mal die DWG hoch, mit beiden Layern. Lothar
Hallo Lothar, nein hat nichts gebracht, stand aber auch schon auf 1. Hochladen ist glaub nicht so eine gute Idee, sehr sensibler Kunde ;-) email? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A_Balou Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2015 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theadra
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 11. Sep. 2015 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theadra
A_Balou Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2015 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theadra
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Hi,vorsicht bei Block in ACA-Dateien, es geht finde ich, viel zu viel flöten!
Stimmt, da war zuviel zum Teufel. Ich habe jetzt die Datei einmal mit recover geöffnet (Fehler wurden angeblich nicht gefunden), dann ein paar mal gepurget, einige überflüssige Viewports gelöscht, dabei viel mir auf das einige Viewports auf dem falschen Layer lagen. Die habe ich auch noch korrigiert. Das alles hatte aber mit den betreffenden Layern nichts zu tun. Fakt ist, nu geht es wieder, aber ich weiß nicht warum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2015 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theadra
Hi Vielleicht würde beim nächsten Mal ein WBlock mit anschließendem einfügen in eine dwg basierend auf einer Büro-Vorlagendatei helfen? Könnte ich mir vorstellen, aber so einen Schweinkram habe ich nie gemacht ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
