| | |  | WS LANDCAD Anwendertreffen 2026, eine Veranstaltung am 16.09.2026
Thema: Formelspalten (1916 mal gelesen)
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 11. Jul. 2013 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, heute richte ich mich mit einer Frage an Euch, auf die ich selbst leider keine Antwort habe. Ich habe auf meinem Rechner das interessante Phänomen, dass Formeleigenschaften, die ich in Bauteiltabellen angelegt habe, nicht als Ergebnis in der Tabelle angezeigt werden, sondern ausformuliert als Formel. Öffne ich dieselbe Datei auf einem x-beliebigen Rechner in unserer Firma, wird die Formel aufgelöst und ich erhalte die passenden Ergebnisse; alles ist, wie es sein sollte. Um das Problem zu dokumentieren, habe ich mal Screenshots von der angehängten Datei gemacht, wie sie sich bei mir darstellt. Um auszuschließen, dass es an meinen projektspezifischen Einstellungen liegen könnte, habe ich Standardobjekte aus ACA genommen (Standardvorlagendatei von Autodesk). Das Problem ist profilunabhängig (habe mehrere ACA-Profile ausprobiert) und userunabhängig (habe mich mit anderem User auf meinem Rechner angemeldet). Es tritt in ACA 2012 und ACA 2013 auf. Womöglich ist es eine Kleinigkeit, die ich übersehen habe. Bin gespannt, ob Ihr eine Idee habt. Herzlichen Dank im voraus. ------------------ Gruß, Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
 Beiträge: 807 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2026, Hardware: HP zBook, Core i9, 64 GB, Windows 11..... ATC-Trainer
erstellt am: 15. Jul. 2013 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dr-nikolai
erstellt am: 15. Jul. 2013 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Willi, danke für den Versuch mir zu helfen. Leider ist es das nicht. Würde auch nicht erklären, weswegen es auch in 2013 nicht funktioniert. Immerhin habe ich mittlerweile schon in den Discussion Groups der Autodesk gesehen, dass ich mit dem Problem nicht alleine bin. Weiterhelfen tut mir das nur leider nicht... ------------------ Gruß, Mario
oscarr Mitglied CAD-Manager
 Beiträge: 198 Registriert: 02.10.2007 ACA 2014 - English Win 7/x64
erstellt am: 15. Jul. 2013 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dr-nikolai
Hallo, das einzige was mir auffällt ist das es in Deinen Formeln immer : RESULT=[Raumstil:BGF Raum] heist und nicht: RESULT="[Raumstil:BGF Raum]" Da bei mir der beschriebene Fehler nicht auftritt kann ich leider nicht testen ob es daran liegt. Bei uns tritt ein ähnlicher Effekt unter einem von zwei Umständen auf: zum einem an "langen" Tagen, wenn viele Zeichnungen, die massiv von Formeln in den Eigenschaftsdatensätzen gebrauch machen geöffnet werden. z.B mit ScriptPro oder Publish. Dann hilft ein simpler AutoCAD Neustart, oder wenn jemand an seiner Ländereinstellung rumgespielt hat. Wir verwenden das native englische AutoCAD Architecture, das verlangt zwingend ein . als Dezimaltrennzeichen, wenn dann jemand in den Ländereinstellungen auf Deutschland stellt kommt ein , als Dezimaltrenner. Dabei verschluckt sich dann das ACA mit dem o.g. Symptomen. Vieleicht ist das ja ein Ansatz LG Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2013 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, auch Dir herzlichen Dank für Deine Antwort. Die verwendeten Formeln sind Originale von Autodesk. Ich habe extra keine eigenen verwendet, um an dieser Stelle einen Fehler ausschließen zu können. Zudem ist die Beispieldatei so klein und übersichtlich gewählt, dass Dein erster Vorschlag leider nicht zum Tragen kommt. Der Fehler tritt schon längere Zeit auf, in der der Rechner x-Mal gebootet wurde. Die zweite Idee klang sehr interessant und ich hatte schon die Hoffnung, es sei so eine typische "Kleinigkeit", die ich jetzt mit dem Satz "Mensch so simpel? Da hätte ich auch selbst draufkommen können" beantworten könnte, aber das ist es leider auch nicht. Da das Problem aber versionsübergreifend stattfindet, vermute ich tatsächlich eine grundsätzliche Windowseinstellung oder gar Fehler. Dennoch: danke vielmals. ------------------ Gruß, Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2013 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lösung: Nachdem ich ACA 2014 installiert habe war das Problem behoben. Meine Vermutung zielt dahin ab, dass das .net Framework 4.5, welches ACA 2014 mitbringt hier die entscheidende Komponente war. ------------------ Gruß, Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
