  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Icons fehlen in Multifunktionsleiste
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Icons fehlen in Multifunktionsleiste (2570 mal gelesen)
DonFetzo
Sehen Sie sich das Profil von DonFetzo an!   Senden Sie eine Private Message an DonFetzo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonFetzo
HP Z420
Intel xeon CPU E5-1620 @3.60GHz
8.00Gb Ram
Windows 7
Autodesk:
ADT 2011,2013,2014
Mechanical 2011,2014
Inventor Premium 2011,2013,2014
erstellt am: 05. Jul. 2013 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen wunderschönen guten Morgen allerseits,
ich habe folgendes Problem, ich habe mir mit ADT 2014 eine eigene cuix erstellt (MF_2014.cuix) in der ich eine eigene Registerkarte angelegt habe. Auf dieser Registerkarte habe ich mir per Drag & Drop lediglich die Standard Gruppen (Befehle) die ich am meisten verwende aus der Standard AutoCadAdt cui eingefügt. Nun habe ich mir diese MF_2014.cuix partiell hinzugeladen, und siehe da... mir fehlen etliche Icons von verschiedenen Befehlen wie z.B in der Gruppe Bemaßung der Befehl AEC-Bemaßung Standard -2Maßketten. An der Stelle des Icon ist eine Wolke mit einem ?.
Hat hier jemand ne Idee?
Gruß Martin
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 05. Jul. 2013 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonFetzo 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm Dir mal die ACA.dll (müsste bei 2014 hier irgendwo liegen: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2014\ACA\), kopier diese in das Verzeichnis, in der Deine eigene CUIX liegt und gib dieser dll denselben Namen wie Deiner CUIX. AutoCAD neu starten und danach sollte es eigentlich funktionieren.
Mario
DonFetzo
HP Z420
8.00Gb Ram
Windows 7
Autodesk:
ADT 2011,2013,2014
erstellt am: 05. Jul. 2013 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann alte cui entfernen neu laden und siehe da
Wow super, vielen Dank Mario bin begeistert
Ist aber nicht so toll gelöst von AutoCad oder?
Wie läuft das mit der Standard cui? wo bekommt diese iher Icons bzw Infos her? Hab schon versucht meine eigene cui in denselben Ordner wie die Standard cui abzulegen.. nichts passiert.
Was bewirkt diese .dll?
Gruß Martin
dr-nikolai
erstellt am: 05. Jul. 2013 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonFetzo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
in dieser ACA.dll stecken die Icons alle drin, die die ACA.cuix verwendet.
Mario
DonFetzo
HP Z420
8.00Gb Ram
Windows 7
Autodesk:
ADT 2011,2013,2014
erstellt am: 05. Jul. 2013 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok
Und die cui und die dll müssen auf demselben Pfad abliegen?
Die Aca.cui und die aca.dll liegen doch auch nicht im gleichen Ordner?
Irgendwie unlogisch oder
Sehen Sie sich das Profil von ..... an!   Senden Sie eine Private Message an .....  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für .....
erstellt am: 05. Jul. 2013 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonFetzo 10 Unities + Antwort hilfreich
