  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Öffnungshöhe
Autor Thema:  Öffnungshöhe (3411 mal gelesen)
fuwe-cad
Sehen Sie sich das Profil von fuwe-cad an!   Senden Sie eine Private Message an fuwe-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuwe-cad
erstellt am: 18. Apr. 2013 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Bemaßung einer mehrschaligen Wand berücksichtigt im Grundriss die unterschiedlichen Öffnungsbreiten in der tragenden Wand und in der Vorsatzschale.
Leider gilt das nicht für die Öffnungshöhe, denn die werden in meinem Beispiel beide mit 2.15 bemaßt, obwohl im Schnitt zu sehen ist, dass die Öffnung in der Vorsatzschale nur 2.11 hoch ist.
Kann AutoCAD-Architecture das denn überhaupt?
Stefan
n.fischer
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von n.fischer an!   Senden Sie eine Private Message an n.fischer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für n.fischer
AutoCAD/ADT 2005 - AutoCAD/ACA 2014
BDSP 2013/2014
erstellt am: 18. Apr. 2013 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuwe-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan!
Erstmal fände ich es hilfreich zu ob denn die Vorsatzschale im Wandstil integriert ist, ob die 2D gezeichnet ist oder als separates AEC-Objekt (weitere Wand mit Öffnung) davor gesetzt ist. Grundsätzlich wertet die Maßkette ja die Öffnungen in der Wand aus, die zum bemaßen ausgewählt wurde.
Wenn du eine Wand mit einer Türe drin hast und davor eine andere Wand mit einer Öffnung musst du die Wand mit der Öffnung wählen um die Höhe korrekt anzeigen zu lassen.
Sonst gäbe es auch noch die Möglichkeit für diesen Teil eine Bemaßung anzulegen in der keine Höhe angegeben wird und diese händisch darunter zu schreiben. Ist aber ja nicht im Sinne des Erfinders.
Groetjes
Gruß Nathalie
fuwe-cad
erstellt am: 19. Apr. 2013 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nathalie,
es handelt sich um eine AEC-Wand mit zwei Schichten (Komponenten).
Die Versätze in der Öffnung sind über Leibungsstile gemacht worden.
Der AEC-Bemaßungsstil bezieht sich in der ersten Kette auf die minimalen Öffnungsbreiten. Das schließt die Höhe offensichtlich nicht mit ein.
Tja, geht wahrscheinlich nicht anders...
fuwecad
n.fischer
Bauzeichnerin
BDSP 2013/2014
erstellt am: 19. Apr. 2013 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuwe-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
DAS ist ja mal wieder frech vom ACA/Autodesk!
Habe jetzt mal was gepfuscht.
Habe in eine Wand eine Türe und eine Öffnung eingefügt und die Öffnung von der Maßkette auswerten lassen.
Allerdings kann man da, je nach Anzahl der Türen, bestimmt schnell den Überblick verlieren.
Dann heist's irgendwann "Wo sitzen nur Türen, wo Türen und Öffnungen?"
Allerdings hab ich da (für mich) keine praktikablere Lösung für das Problem, als einen Bemaßungsstil ohne Höhenangabe zu nehmen und die gewünschte Höhenangabe über das Suffix in die Maßkette zu bringen.
So fliegen wenigstens keine einzelnen Texte bei den Maßketten herum.
Funktioniert folgendermaßen (falls du es schon kennst dann für andere    ):
s.Anhang, Erläuterung:
"Text und Linien überschreiben"
bei Suffix z.B.: \X2.11{\H0.7x;\S5^;}
eingeben.
Das X steht für die Zahl, das H für den Faktor um den die Hochzahl verkleinert wird
und das S für die Hochzahl selber.
Sonst weiß ich nix
EDIT: (weitere Überlegung zum Arbeitsaufwand)
ACA bemaßt hier ja die Rohbauöffnungen, was, wie ich hier sehe und höre, ja eigentlich die Regel ist.
Näheres würde man ja dann in einem Detailschnitt darstellen und vermaßen. Ist die Frage, ob man sich dann in nem normalen Grundriss überhaupt die Mühe macht oder halt Rohbaumaße angibt. Kann man ja dann auf der Planlegende mit nem Hinweistext drauf hinweisen. ...
Gruß Nathalie
[Diese Nachricht wurde von n.fischer am 19. Apr. 2013 editiert.]
