Thema: Standardwerte für 2D-Schnitt ändern (1664 mal gelesen)
ela-cad Mitglied
Beiträge: 77 Registriert: 10.09.2009 AutoCAD Architecture 2013
erstellt am: 06. Apr. 2013 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich möchte gerne die Standardeinstellung für den 2D-Schnitt ändern. Mit dem Befehl _SECTIONPLANESETTINGS kann ich ja die Änderungen vornehmen, diese wirken sich aber nur auf ein oder alle Schnittobjekte der aktuellen Zeichnung aus. Ich möchte aber z.B. die Farbe bei der Schnittmengenfüllung immer auf rot gesetzt haben. Kann mir jemand einen kleinen Hinweis geben wo ich die Standardwerte ändern kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 07. Apr. 2013 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ela-cad
Öffne Deine DWT-Zeichnungsvorlage und verändere dort die Einstellungen des Schnittstils. Ich gehe davon aus, dass Du mit "Standard" arbeitest. Ansonsten musst Du den Stil da ändern, wo er abgelegt ist. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
ela-cad Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2013 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilfried, ich habe versucht in der DWT die Einstellungen vorzunehmen, aber auch hier kann man ohne ein Schnittebenenobjekt keine Änderungen bei den 2D-Schnitt-/Erhebungsblockerstellungs-Einstellungen vornehmen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2013 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ela-cad
ela-cad Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2013 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilfried, ich glaube wir beide meinen verschiedene Schnittarten. Ich meine die Schnittart die man für Volumenkörper bwz. Flächen nutzen kann. Befehl SCHNEBENE nicht den z.B. _AecHorizontalSection Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2013 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ela-cad
Oha... Dann muss ich leider passen. Hab mich auch noch nie damit so sehr beschäftigt, aber auch nix gefunden. Sorry ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
n.fischer Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 98 Registriert: 10.10.2011 AutoCAD/ADT 2005 - AutoCAD/ACA 2014 BDSP 2013/2014
erstellt am: 10. Apr. 2013 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ela-cad
Hallo. Stell doch einfach alles so ein wie du es brauchst, bzgl. Farben der Schnittfläche und was sonst noch so gewünscht ist und zieh dir dann das "Schnittobjekt" als Werkzeug in eine Werkzeugpalette. Wenn es daraus angewendet wird nutzt es immer die eingestellten Eigenschaften. Groetjes ------------------ Gruß Nathalie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ela-cad Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2013 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
