  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  XREF erscheint transparent
Autor Thema:  XREF erscheint transparent (3432 mal gelesen)
Matze Klein
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Matze Klein an!   Senden Sie eine Private Message an Matze Klein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matze Klein
AutoCAD Architecture 2013
Windows 7 Professional
64-Bit-Betriebssystem
Arbeitsspeicher: 8GB
Intel(R) Core(TM) i5-2500 CPU @ 3.30GHz 3.30 GHz
erstellt am: 03. Apr. 2013 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
ich habe eine Zeichnung mit zwei externen Referenzen, die trotz deaktivierter Transparenz-Anzeige transparent dargestellt werden.
Dies gilt sowohl für den Modell- als auch den Layout-Bereich.
Die XREFs liegen NICHT auf einem gesperrten Layer. Selbst wenn, die Transparenzeinstellungen für gesperrte Layer liegen auf 0%.
Die Transparenzeinstellungen im Eigenschaften-Fenster liegen ebenfalls bei 0%, außerdem ist die Anzeige von Transparenzen ja deaktiviert.
Wenn ich den Plan plotte, erscheinen die XREFs NICHT mehr transparent.
Ich habe die XREFs bereits gelöst und neu eingefügt, aber das Problem bleibt bestehen.
Da ich normal plotten kann ist das Problem im Grunde für mich gelöst, aber ich möchte trotzdem gern die Ursache herausfinden.
Sehen Sie sich das Profil von ..... an!   Senden Sie eine Private Message an .....  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für .....
erstellt am: 03. Apr. 2013 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze Klein 10 Unities + Antwort hilfreich
Setze 10 Unies auf XDWGFADECTL.
Matze Klein
Bauzeichner
erstellt am: 03. Apr. 2013 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst.
Vielen Dank
