Thema: Anpassungsdatei aca 2013 (1928 mal gelesen)
mhdtl Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 15.03.2013 Autocad Architecture 2013
erstellt am: 15. Mrz. 2013 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Habe bereits die Suchfunktion und google benutzt aber keine zufriedenstellenden Antworten auf mein Problem gefunden. Ich habe das Problem, dass die anpassungsdatei nicht gefunden wird. Ich habe 2013 neu installiert, um dies für eine Studienarbeit zu testen. Nun habe ich wohl bei der Installation den Fehler gemacht nebenbei auf c: ein bisschen was zu löschen, da anscheinend zwangsweise auf diese Partition installiert werden musste dort aber kein Platz mehr war. Dummerweise war dort auch mein Orgial Useres Ordner in die ja unter app data/roaming usw. die gui geladen wird. Nun muss die gelöscht worden sein, denn sie wird nicht gefunden. Lediglich die Standard autocad anpassungsdatei ist vorhanden. Da ich aber neue features austesten will und die aca features da nicht mal dabei sind habe ich ein Problem. Neuinstallieren und Neudownload hat bisher nichts gebracht. Wobei ich wohl den Weg des kompletten Löschens nicht zum Ende gegangen bin (registiry, es gibt ja doch irgendwo nochmal einen ordner). Den App data ordner finde ich auch im normalen explorer nicht wieder. Ist dieser versteckt? Meine Frage lautet also, ob man die Anpassungsdatei die standardmäßg bei aca2013 implementiert werden sollte irgendwie auf anderem Wege finden kann. Welchen Namen hat die gui in diesem Fall? Nach dem Download der Software wird ja auch ein ganzer batzen Dateien extrahiert. Diese habe ich unter D: extrahieren lassen. Ist da eventuell die gui dabei? Oder muss ich penibel alle Dateien löschen und neuinstallieren mit dem Riskio das ich doch die entscheidenende Datei vergessen habe? Eventuell würde es ja vielleicht doch einfach gehen, wenn mir jemand seine orginal gui schickt? Ich bedanke mich schon im vorraus für die Antworten und entschuldige mich falls ich einen Beitrag, der dies beantwortet übersehen haben sollte. Gruß Marian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4184 Registriert: 17.05.2001 ACAD
erstellt am: 16. Mrz. 2013 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mhdtl
Hallo Marian, ich denke, da hilft eine Reparaturinstallation. Zu diesem Stichwort findest du sicher auch etwas hier im Forum oder im Forum Rund um AutoCAD. Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke FREIE SCHULUNGSPLÄTZE -- C#.NET-Schulung im Mai 2013 Bei Interesse bitte melden! CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
mhdtl Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2013 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das bringt leider überhaupt nichts. Auch wenn ich den app data roaming support mit den ganzen Sachen manuell lösche wird das ganze noch viel schlimmer. EIne Reperaturinstallation ersetzt die dateien nicht. Werde es nun mit einer gründlichen Neu-Installation probieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mhdtl Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2013 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also eine gründliche Deinstallation war dann doch die Lösung des Problems. Nur leider kam wieder die Fehlermeldung: Fehler beim Schreiben der ACA.cuix datei. DIe Oberfläche wurde aber anscheinend korrekt geladen. Hatte jemand schonmal diese Fehlermeldung? Ansonsten würde ich das jetzt einfach ignorieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Serviceingenieur 3D-Druck (m/w/d) | - Selbstständige Bewertung von Bauteilen (Metall & Polymer) auf deren Druckbarkeit und Realisierung dieser Bauteile mittels additiver und subtraktiver Technologien
- Mitarbeit bei der Erstellung produktionsrelevanter Fertigungsdaten
- Entwicklung und Realisierung neuer Prozesse für die additive Fertigung
- Unterstützung bei der Ausarbeitung digitaler Anwendungen (AR- / VR-Konzepte, etc....
| Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 20. Mrz. 2013 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mhdtl
Kleine wenn auch späte Ergänzung: Man kann seit 2012 die benutzerspezifischen Dinge mittlerweile auch komfortabel wegschmeissen, so dass beim nächsten Start die benutzerspezifische Installation noch einmal durchläuft und alle damit zusammenhängenden Daten neu erstellt. Dazu existiert ein im Windows Startmenü unter Alle Programme->Autodesk->AutoCAD xxx ein schnuckeliger Befehl "Einstellungen auf Vorgaben zurücksetzen". Das was (wir) Supporter also sonst als Hacker-Methode in Registry und Dateisystem versteckt haben kann man mittlerweile auch komfortabel per Knopfdruck abräumen, es sollte einem nur klar sein was es bedeutet aber in diesem Fall hätte es ggf. geholfen :-) sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
