Thema: Dropdown Liste für Attribut Werte (3210 mal gelesen)
HundamStrand Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 28.03.2007 ACAD Architecture 2013
erstellt am: 14. Mrz. 2013 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist es möglich, dass man eine Vorauswahl/Liste für Attribute vorgeben kann? Es gibt zum Beispiel bei einem Block ein Attribut "x", welches nur zur Auswahl "1" oder "2" haben soll. Kann man das über LISP lösen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4184 Registriert: 17.05.2001 ACAD
erstellt am: 14. Mrz. 2013 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HundamStrand
Zitat: Original erstellt von HundamStrand: Ist es möglich, dass man eine Vorauswahl/Liste für Attribute vorgeben kann? Es gibt zum Beispiel bei einem Block ein Attribut "x", welches nur zur Auswahl "1" oder "2" haben soll. Kann man das über LISP lösen?
Nein. Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke FREIE SCHULUNGSPLÄTZE -- C#.NET-Schulung im Mai 2013 Bei Interesse bitte melden! CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 14. Mrz. 2013 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HundamStrand
Hallo, wenn Du mit Architecture arbeitest, dann kannst Du Eigenschaftsdatensätze mit Listendefinitionen verknüpfen. Schau Dir mal in der Zeichnungsvorlage den Eigenschaftssatz "Räume" an. Hier sind die verschiedenen Bodenbeläge als Listendefinition hinterlegt. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2008 ADT 2005 bis 2008 Arcibem System: Windows NT, 2000, XP, NO VISTA Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 14. Mrz. 2013 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HundamStrand
Geht über einen dynamischen Abrufparameter, auf dessen Tabellenwert im Attribut über einen Blockplatzhalter zugegriffen wird. (allerdings ist zur Übernahme ein "Regen" nötig). [EDIT] Beispiel anbei [/EDIT] Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de
[Diese Nachricht wurde von wronzky am 14. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
