  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Fehlermeldung bei Auswahl von AEC-Objekten von Werkzeugpalette
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldung bei Auswahl von AEC-Objekten von Werkzeugpalette (1811 mal gelesen)
Matze Klein
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Matze Klein an!   Senden Sie eine Private Message an Matze Klein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matze Klein
AutoCAD Architecture 2013
Windows 7 Professional
64-Bit-Betriebssystem
Arbeitsspeicher: 8GB
Intel(R) Core(TM) i5-2500 CPU @ 3.30GHz 3.30 GHz
erstellt am: 07. Mrz. 2013 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei Auswahl von AEC-Objekten von der Werkzeugpalette bekomme ich die folgende Fehlermeldung:
"Das Werkzeug kann nicht ausgeführt werden. Mögliche Gründe:
- Das Werkzeug ist nicht richtig registriert. Bitte überprüfen Sie Ihre Installation.
- Das Werkzeug stammt von einer anderen Anwendung und ist mit der aktuellen Anwendung nicht kompatibel."
Ich kann auch keine AEC-Objekte von der Zeichnung in die Werkzeugpalette ziehen.
Ich habe es bereits mit einer Neuinstallation versucht. Davor habe ich die Vorgängerversion (ACAD2012) vom System deinstalliert. Der Fehler bleibt aber auch nach der Neuinstallation bestehen.
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 07. Mrz. 2013 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze Klein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matze,
wenn du einen anderen Rechner hast, auf den Du zugreifen kannst, dann kopier dir von diesem den folgenden Ordner und überschreib mit diesem Deinen bestehenden Support Ordner:
C:\Users\[BENUTZER]\AppData\Roaming\Autodesk\ACA 2012\deu\Support
Mario
Entsorger01
Techniker
ACAD 2014 - SP1
Acrobat Prof. 10 und DC
Acrobat Distiller
Photoshop CS6
Win7
erstellt am: 07. Mrz. 2013 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze Klein 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte auch frühere Antworten im "Rund um AutoCAD" beachten!
Michi
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
Matze Klein
Bauzeichner
erstellt am: 07. Mrz. 2013 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"wenn du einen anderen Rechner hast, auf den Du zugreifen kannst, dann kopier dir von diesem den folgenden Ordner und überschreib mit diesem Deinen bestehenden Support Ordner:
C:\Users\[BENUTZER]\AppData\Roaming\Autodesk\ACA 2012\deu\Support"
Das werde ich heute Abend mal ausprobieren, dann habe ich Zugriff auf einen zweiten Rechner mit ACAD2013.
Wilfried Nelkel
glaubt mir eh keiner
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Nelkel an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Nelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Nelkel
erstellt am: 07. Mrz. 2013 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze Klein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matze,
das Problem ist mir persönlich bekannt. Die Ursache vermute ich in einer Dot.Net-Komponente bzw. ein Problem damit.
Hast Du z.B. bei der Installation darauf geachtet, den  Virenscanner auszuschalten?
Das ist nicht zu unterschätzen.
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
http://www.cad-nelkel.de
http://www.schulungshandbuch.de
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 08. Mrz. 2013 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze Klein 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann gebe ich meinen Senf auch noch dazu:
Korrigieren kann man es imho auch indem man über die Windows Systemsteuerung unter Programme und Funktionen bzw Software beim Caveman-Windows (aka Windows XP) das AutoCAD Architecture auswählt und dann über Deinstallieren/Ändern eine Reparaturinstallation durchführt.
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
Matze Klein
Bauzeichner
@Wilfried Nelkel:
Das ist ein guter Hinweis.
Ich werde da bei der Neuinstallation mal drauf achten.
[Diese Nachricht wurde von Matze Klein am 08. Mrz. 2013 editiert.]
