Thema: Layoutvorlagen (5089 mal gelesen)
Ragni Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 7 Registriert: 28.02.2013 Info über Handhabung Layoutvorlagen.
erstellt am: 28. Feb. 2013 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin neu und habe Schwierigkeiten die Layoutvorlagen zu öffnen. Bei DK auf Layoutvorlagen.dwt im Temtplate-Ordner werden die Vorlagen nicht geöffnet. Es erscheint: Ist bereits vorhanden. Alle geöffneten Dateien Schließen hilft nicht und auch sonst kann ich die Vorlagen nirgens finden. Wer kann mir helfen. Gruß Ragni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 28. Feb. 2013 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ragni
Hallo Ragni, willkommen, wenn du mit AutoCad eine neue Datei anlegst, wird die voreingestellte *.dwt geöffnet. Poste doch mal den Text deiner Befehlszeile (Taste f2 drücken). Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 28. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2013 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mrz. 2013 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Kramer24: Hallo Ragni, willkommen,wenn du mit AutoCad eine neue Datei anlegst, wird die voreingestellte *.dwt geöffnet. Poste doch mal den Text deiner Befehlszeile (Taste f2 drücken). Lothar Hallo Lothar, Gestern hatte ich Dir nach einen screenshot von der Befehlszeile gesandt. Ich habe auch die Datei Aec Pläne (DachStb) kopiert und im selben Ordner eingefügt und danach in ACA Layoutvorlage umbenannt. Wenn ich dann darauf DK öffnen sich keine Vorlagen. Möglicherweise hab ich zuviel probiert und dadurch etwas blockiert. Gruß Ragni [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 28. Feb. 2013 editiert.]
erstellt am: 01. Mrz. 2013 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Kramer24: Hallo Ragni, willkommen,wenn du mit AutoCad eine neue Datei anlegst, wird die voreingestellte *.dwt geöffnet. Poste doch mal den Text deiner Befehlszeile (Taste f2 drücken). Lothar Hallo Lothar, hier die befehlszeile. Gruß Ragni [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 28. Feb. 2013 editiert.]
erstellt am: 04. Mrz. 2013 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ragni
erstellt am: 04. Mrz. 2013 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, ich komme so nicht weiter. Ich möchte die voreingestellten Layoutvorlagen A0,A1,A2,A3 und A4 aufrufen um dann eigene Layoutvorlagen in den Größen A4 hoch und quer sowie A3 quer jeweils mit Textfeld auszustatten und dieses dann so zu speichern daß ich die entsprechende Vorlagen bei einer neuen Zeichnung aufrufen kann. Kannst Du mir einen Pfad dorthin aufzeigen ? Gruß Ragni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2013 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Ragni: Hallo Lothar,ich komme so nicht weiter. Ich möchte die voreingestellten Layoutvorlagen A0,A1,A2,A3 und A4 aufrufen um dann eigene Layoutvorlagen in den Größen A4 hoch und quer sowie A3 quer jeweils mit Textfeld auszustatten und dieses dann so zu speichern daß ich die entsprechende Vorlagen bei einer neuen Zeichnung aufrufen kann. Kannst Du mir einen Pfad dorthin aufzeigen ? Gruß Ragni
erstellt am: 04. Mrz. 2013 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
