 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Raumstempel mit Flächen aus Polylinien (20870 mal gelesen)
apd-architekten Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Architektur
 Beiträge: 11 Registriert: 28.01.2013 Windows 7 Prof. 64bit SP1; AutoCAD Architecture 2010 SP3 Thinkpad W530; Nvidia Quadro K2000M; Intel i7 3820QM, 2,7 GHz; 8GB RAM
erstellt am: 28. Jan. 2013 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr geehrte User, wir benötigen für ein Bauvorhaben einen Planstempel, der Flächen und Umfänge aus AutoCAD 2D-Polylinien entnehmen kann. Diese Attribute sollen auslesbar sein (Excel-Tabelle). Hierzu sollen die Funktionen Geschoss sowie Bauteil ebenfalls in der Poyllinie hinterlegt werden. Wie lässt sich dies lösen? Vielen Dank im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen Kristoffer Kuhn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
 Beiträge: 807 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 28. Jan. 2013 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für apd-architekten
Hallo Herr Kuhn, dieses Thema habe ich unter anderem in meinem Newletter 03/2011 behandelt. Ich würde, da AutoCAD Architecture vorhanden ist, direkt mit Räumen und nicht mit Polylinien arbeiten. Polylinien können Sie bei Bedarf in Räume konvertieren. Ebenso kann man Räume in Polylinien umwandeln. Diesen Newsletter anbei hier... ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
[Diese Nachricht wurde von Wilfried Nelkel am 28. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2013 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Nelkel, leider möchte ich, der Einfachheit halber, gerne bei Polylinien bleiben, da ich die vorh. Zeichnung ungern mit unnötigen Daten aufbauschen will. Ich habe bereits am Wochenende versucht mit dem Autocad-Standardwerkzeug aus dem Katalog-Browser zu arbeiten. Dies hat auch funktioniert. Leider kann ich aus den eingegebenen Daten keine vernünftige EATTEXT-Auswertung erhalten. Notfalls kann ich auch über das Kontextmenü des Werkzeuges die Polylinien anwählen und zu Räumen umwandeln. Ich möchte gerne einen Blockstempel haben, der nicht Maßstabsabhägig ist. Können Sie mir hierzu eine Lösung nennen? Vielen Dank im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2013 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für apd-architekten
Hallo Herr Kuhn, Sie können ein Schriftfeld einfügen, welches sich auf ein Objekt bezieht. (z.B. eine Polylinie). Dieses Schriftfeld kann dann Eigenschaften (wie Fläche oder Umfang) dieser Polylinie abrufen und anzeigen. Ebenso wäre die Geschoß-ID als Schriftfeld verfügbar. ABER: Es gibt keine Möglichkeit, ohne zusätzliche Programmierung, einer Polylinie zusätzliche Eigenschaften mit anzuhängen. Aber Sie können einen Stempel verwenden, der auf Polylinien wirkt. Sehen Sie sich den Stempel an und den Eigenschaftssatz "Polylinien". Anbei die Datei. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 28. Jan. 2013 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für apd-architekten
Hallo, mal ganz davon abgesehen, dass ich ich in solchen Fällen lieber Polylinien die Info mitgebe, dass sie eine Raumumgrenzung sind und dann Räume automatisch generieren lasse, als PLs Eigenschaften auf´s Auge zu drücken. Hier soll es eben anders sein, darum die Frage, Willi, warum Du bei dem Eigenschaftssatz PL nicht besser bei "Gilt für" nach Objekt gehst, anstatt nach Stil, weil man dann sehr wohl x-beliebige Eigenschaften an die PL bekommt (z.B. die händische Angabe des Bauteils und Geschosses). Dann noch schnell einen Bauteilstempel, bzw. eine Bauteiltabelle gebaut und schon kann die Auswertung losgehen. Hier würde sich jedoch wieder der Vorteil mit Räumen darstellen: Bauteilstempel und Tabelle sind für die schon fertig und müssen nicht neu erstellt werden! ------------------ Gruß, Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 807 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2026, Hardware: HP zBook, Core i9, 64 GB, Windows 11..... ATC-Trainer
erstellt am: 28. Jan. 2013 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für apd-architekten
Weil keine Räume verwendet werden sollten, sondern eben Polylinien. Oder hab ich was nicht mitgekrigt? ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 28. Jan. 2013 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für apd-architekten
Eben, aber man kann die Eigenschaftssatzdefintion für eine PL doch auch nach Objekt anlegen. Somit hat man nahezu unbegrenzte Auswahl an Infos, die man daran anbringen möchte, wie eben Bauteil und Geschoss. ------------------ Gruß, Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2013 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für apd-architekten
erstellt am: 28. Jan. 2013 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für apd-architekten
Doch habe ich, aber ich habe nicht genau hingeschaut. Ich habe mich durch den Namen Polylinienstil blenden lassen, anstatt das Hirn einzuschalten. Kommt vor und somit nehme ich dir Frage zurück; verstehe aber in diesem Kontext umso weniger, was Du mit dem Satz meinst, dass man ohne Programmierung keine weiteren Eigenschaften an die PL bekommt. Beziehst Du Dich dabei auf die reinen AutoCAD-Schriftfelder? Oder die Möglichkeiten aus ACA? Auch wenn Dich meine Begriffsstutzigkeit nerven mag, bitte nicht noch mal anschreien.. ------------------ Gruß, Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2013 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für apd-architekten
Ich meinte damit z.B. eine Zuordnung von Teilflächen (50% Anrechnung) zu Polylinien bzw. die Verknüpfung mehrerer Polylinien mit Bereichen unterschiedlicher Anrechnung. Das NEIN war nicht als Anschreien gedacht. :-) Sorry dafür ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 28. Jan. 2013 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für apd-architekten
erstellt am: 28. Jan. 2013 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für apd-architekten
freakyCow Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 10.05.2011
erstellt am: 28. Jan. 2013 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für apd-architekten
Vielen Dank für die Erläuterungen. Ich habe seid langem eine Lösung gesucht die Räume auszuwerten ohne einen Raum erzeugen zu müssen. Schnell noch einen Raumstempel gebastelt der der mir die Daten aus der Polylinie (Raumumgrenzung) herausholt und schon haben ich alle nötigen Daten drin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2013 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für apd-architekten
Hallo freakyCow, schön dass meine Ausführungen gefallen. Ich hoffe sie haben auch demjenigen geholfen, der die Frage eigentlich gestellt hat. Have a nice day ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 29. Jan. 2013 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, habe am WE folgendes versucht: Im Stilmanager habe ich der Polylinie Eigenschaftssatzdefinitionen gegeben. Diese konnte ich dann in der Polylinie auch nutzen. Ich möchte nun einen einfachen Block-Raumstempel OHNE Multiview dort einsetzen. Bei diesem muss es möglich sein, die Attribute wie z.B. POLYLINIE:FLÄCHE auslesen zu können. Das ist quasi Ziel der Aufgabe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2013 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für apd-architekten
erstellt am: 29. Jan. 2013 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2013 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für apd-architekten
Na wenns der Chef nicht mag, dann trotzdem tun und dann einen MV-Block auswählen, rechte Maustaste, ähnliche auswählen und dann Ursprung. Dann noch den bösen MV-Block bereinigen und es sind alles normale Blöcke mit Attributen ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACA 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 WIN 7/64
erstellt am: 29. Jan. 2013 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für apd-architekten
Moin Kristoffer, weiß der Chef denn auch, was er möchte, oder nur, was er nicht möchte. Wilfrieds Weg ist auf jeden Fall cool, aber vielleicht noch 2 Ergänzungen: Ein MV Block ist:
1. nicht zwangsläufig maßstabsabhängig, sondern nur, wenn Du ihm das sagst. Wenn die Abhängigkeit nicht gewünscht wird, lass sie halt weg. Ein MV Block hat auch 2. nicht unbedingt Multi Views, auch wenn der Name das nahelegt. Auch die kannst Du weglassen. Wenn Du diesem MV Block dann noch einen Tarnnamen gibst, gefällt Cheffe ja vielleicht dann dieser Block. Ansonsten hat doch deine WE Fleißarbeit jetzt alles, was Du möchstest... Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2013 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, habe das Problem lösen könne. Habe folgendes gemacht: - Eigenschaftssatz für Polylinie erstellt - Raumstempel aus Standard-Katalog verwandt und Block entsprechend abgeändert - im Stilmanager allen Maßstäben nur einen Block zugewiesen - Bauteiltabelle für Räume erstellt, die sich die Infos aus den Polylinien holt. Gruß Kristoffer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2013 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für apd-architekten
Dann hast quasi alles richtig gemacht. Haben unsere Tipps denn geholfen oder sind sie an Dir vorbeigegangen? :-) ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
