  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  D-A-CH Erweiterungen 2011
Autor Thema:  D-A-CH Erweiterungen 2011 (724 mal gelesen)
Tobi1980
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tobi1980 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi1980
AutoCad Architecture 2013 Studentenversion
erstellt am: 10. Jan. 2013 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe ein Problem ich möchte gerne die funktion Dacherweiterung in die Multifunktionsleiste einfügen geht aber nicht wieso keine ahnung?
Habe mir das Paket gezogen D-A-CH_Erweiterungen_2011_OE_b116_64bit_RTM installiert aber es geht nichts.
Mach ich was falsch bitte hilfe ich weiß nicht mehr weiter.
Tobi
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 11. Jan. 2013 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi,
war da nicht noch eine andere Datei, die genauso hieß, nur ohne OE, die auch wesentlich größer war?
OE steht für Object Enabler.
Caladia
n.fischer
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von n.fischer an!   Senden Sie eine Private Message an n.fischer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für n.fischer
AutoCAD/ADT 2005 - AutoCAD/ACA 2014
BDSP 2013/2014
erstellt am: 11. Jan. 2013 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Moinsen!
Wenn du die D-A-CH Erweiterungen installiert hast musst du deine *.CUIX anpassen.
Wenn du den Arbeitsbereich anpasst kannst du partielle Anpassungsdateien auswählen. Da lädst du dann die "dach2012_deu.cuix" aus dem Installationsordner der D-A-CH Erweiterungen und fügst die darin enthaltene Registerkarte in deinen aktuellen Arbeitsbereich.
Edit:
Ach joah, das OE... das steht bei meiner net.
Gruß Nathalie
[Diese Nachricht wurde von n.fischer am 11. Jan. 2013 editiert.]
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 11. Jan. 2013 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von n.fischer:
Edit:
Jo. Das ist der untere Download. Der richtige mit der cuix ist direkt darüber
Caladia
Tobi1980
Bauzeichner
erstellt am: 13. Jan. 2013 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Danke für deine schnelle Antwort
Ja die Datei ist glaub ich die 11 Version wo ich geladen habe direkt von AutoCad selber.
Also werde mal es so probieren wie du mir es so beschrieben hast.
Nur kann ich wenn ich den Object Enabler installiere nicht gleich den pfad angeben wie z.b den Ordner Support von AutoCad?
Gruß Tobi
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 14. Jan. 2013 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tobi1980:
Weißt du was ein Object Enabler ist?
Caladia
