  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  ProjektNavigator - Geamtansicht - Materialzuweisung fehlerhaft
Autor Thema:  ProjektNavigator - Geamtansicht - Materialzuweisung fehlerhaft (672 mal gelesen)
cybu
Sehen Sie sich das Profil von cybu an!   Senden Sie eine Private Message an cybu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cybu
Autocad Architecture 2013
erstellt am: 28. Nov. 2012 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Benutze für die Verwaltung eines Projektes den ProjektNavigator.Für mein Erdgeschoss und Obergeschoss habe ich für den Fussbodenaufbau jeweils ein Deckenelement verwendet. Dem EG Parkett zugewiesen und dem OG > Stein. Wenn ich das ganze einzeln betrachte funktioniert es einwandfrei (Isometrie/Realistisch) und die Materialien werden korrekt dargestellt.
Stelle ich mir unter Ansichten im ProjektNavigator jedoch eine Gesamtansicht (EG+OG) zusammen, zeigt er mir beim OG auch den Parkett an! Liegt dies an einer Einstellung? Habe auch schon alles neu generieren lassen..
Cybu
n.fischer
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von n.fischer an!   Senden Sie eine Private Message an n.fischer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für n.fischer
AutoCAD/ADT 2005 - AutoCAD/ACA 2014
BDSP 2013/2014
erstellt am: 29. Nov. 2012 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cybu 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal frei ins Blaue geschossen:
Haben die beiden Deckenelemente den gleichen Stilnamen?
Und ist dieser Stilname in der erstellten Ansichtsdatei schon vorhanden? Dann wird alles so dargestellt wie in diesem Stil definiert.
Gruß Nathalie
cybu
erstellt am: 29. Nov. 2012 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vorerst vielen Danke für dein Hilfe! Den gleichen Stilnamen haben die beiden Deckenelemente nicht.
Jedoch fehlen diese in meiner Gesamtansicht (Stilmanager). Dies stimmt. Sollten diese dann nicht übernommen werden? Wie gehe ich da am besten vor?
cybu
cybu
erstellt am: 29. Nov. 2012 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Upss...bin dem Fehler nun auf die Schliche gekommen :-) Hatte in der Gesamtansicht den Masstab immer noch auf
1:100 stehen. Nach dem Ändern auf 1:50 funktioniert es nun einwandfrei ;-)
cybu
