 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: ACA 2013 - Keine Vorschau bei 'Datei wählen' (4101 mal gelesen)
HNiemann Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 193 Registriert: 09.10.2002 AutoCAD Architecture 2018 64-Bit / Grafikkarte: AMD FirePro W7100 Betriebssystem: WINDOWS 7 Professional (Netzwerkversion mit 6 Lizenzen für 12 Rechner)
erstellt am: 18. Okt. 2012 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben seit gestern das ACA 2013 und mir ist aufgefallen, dass statt der schönen Zeichnungs-Vorschau (siehe Anhang, Bild 2011), jetzt ein Zusatzfenster "Startansicht" erscheint (siehe Anhang, Bild 2013). Wenn man dort einen Haken setzt, kann man anschließend, beim Öffnen einer Datei, die Anfangsansicht auswählen. Das ist aber bei uns im Büro nicht notwendig. Viel lieber hätte ich die Zeichnungs-Vorschau, war für mich schon oft hilfreich, beim finden einer bestimmten Datei. Im 2011er konnte man im Dropdown unter ‚Ansicht’ noch wählen zwischen: Liste, Details und Miniaturansicht, und zusätzlich konnte man ein Häkchen bei Vorschau setzten. Beim 2013er werden (bei uns) nur noch die drei ersten angeboten. Ich könnte zwar auf Miniaturansicht umstellen, aber ich möchte lieber die Details angezeigt bekommen. Meine Frage: Ist dies nur bei uns so, oder gibt es die Vorschau tatsächlich nicht mehr? Unsere Installationsfirma will sich auch schlau machen, aber vielleicht kann mir ja hier schon jemand Infos geben. Zusätzlich haben wir auch das Problem,dass wir bei uns den Begrüßungsbildschirm nicht abstellen können. Soll heißen, das Feld, unten links im Fenster, mit dem Häkchen und der Hinweis "Beim Start anzeigen", fehlt. Vielleicht hat beides ja dieselbe Ursache. ------------------ Gruß aus Leer (Ostfriesland) HNiemann >> Es gibt nichts, was man mit einem Stück Schokolade nicht regeln kann << Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 18. Okt. 2012 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HNiemann
Seit der 2013er Version ist das tatsächlich so. In der 2012 war's noch mit Vorschau Zitat: Original erstellt von HNiemann:
Kann es sein das der Begrüßungsbildschirm zu weit nach unten lappt? Bei mir war es auch anfangs so weit unten, dass das Feld für den Haken außerhalb des Sichtbereichs war. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2012 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Caladia, der Tipp mit dem Begrüßungsbildschirm hat mir tatsächlich geholfen. Wenn ich unter das Feld "Letzte Dateien" klicke, und mit gedrückter Maustaste nach unten schiebe, erscheint der Rest vom Fenster im sichtbaren Bereich. Vielen Dank. Das mit der Vorschau finde ich schade. ------------------ Gruß aus Leer (Ostfriesland) HNiemann >> Es gibt nichts, was man mit einem Stück Schokolade nicht regeln kann << Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
 Beiträge: 807 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 18. Okt. 2012 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HNiemann
Hallo Frau Niemann, bei mir funktioniert es schon. Hab momentan auch keine Möglichkeit die Vorschau wegzuschalten. Drum kann ich Ihnen auch nicht sagen, wie Sie diese anschalten :-) (Siehe Anlage) Welches Betriebssystem haben Sie? ServicePack installiert?
------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 18. Okt. 2012 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HNiemann
Huch, ich hatte nur in MEP (Haustechnik) geguckt, was ich ohnehin meistens benutze. Hab grad dann nochmal geguckt, in ACA und auch im ACA Profil von MEP hab ich auch die Vorschau. Also gleiches Programm, gleich gepatcht, auf dem gleichen System. Der "Schalter" ist diesmal gut versteckt worden. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2012 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Nelkel, wir arbeiten mit WINDOWS XP und das ACA 2013 wurde gleich mit dem SP1 installiert. Als Grafikkarte habe ich: NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 18. Okt. 2012 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HNiemann
Also ich habe auch mal mit MEP 2013 getestet. Genauso wie im Architecture. Vielleicht liegt es am XP. Sorry. Hier kann ich nichts sagen. Mal sehn ob vielleicht noch jemand anderes mit MEP 2013 unter XP arbeitet... ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 19. Okt. 2012 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Nelkel, wir arbeiten mit dem ACA2013, nicht mit MEP. Danke für Ihre Bemühungen, vielleicht meldet sich ja doch noch jemand, der eine Lösung weiß. Ein Nachtrag noch zum BEGRÜSSUNGSBILDSCHIRM: Um an das Häkchen zu kommen, unter das Feld "Letzte Dateien" klicken, und mit gedrückter Maustaste nach unten schieben. Dadurch erscheint der Rest vom Fenster im sichtbaren Bereich. ------------------ Gruß aus Leer (Ostfriesland) HNiemann >> Es gibt nichts, was man mit einem Stück Schokolade nicht regeln kann << Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2012 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HNiemann
 Beiträge: 807 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2026, Hardware: HP zBook, Core i9, 64 GB, Windows 11..... ATC-Trainer
erstellt am: 19. Okt. 2012 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HNiemann
Jetzt muss ich nochmal nachhaken. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich hab aber auch 64bit und nicht 32bit wie Sie. Der Bereich "Startansicht" sieht man den Text "Anfangsansicht wählen". Vielleicht ne dumme Frage. Aber haben Sie schon mal versucht, das Dialogfenster breiter zu ziehen? Unter Umständen ist es ein Darstellungsproblem... Lässt mich nicht los ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 22. Okt. 2012 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hatte ich auch bereits ausprobiert, aber ohne Erfolg. Wie auf dem zweiten Bild von mir zu sehen, gibt es die Auswahlmöglichkeit (im Drop-Down-Menü von ANSICHT)nicht mal mehr bei uns. Wie ist das bei Ihnen? Im 2011er gab es den Punkt bei noch. ------------------ Gruß aus Leer (Ostfriesland) HNiemann >> Es gibt nichts, was man mit einem Stück Schokolade nicht regeln kann << Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techniker
 Beiträge: 3355 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2014 - SP1 Acrobat Prof. 10 und DC Acrobat Distiller Photoshop CS6 Win7
erstellt am: 22. Okt. 2012 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HNiemann
Also dieses Startansicht - Anfangsansicht bei mir im MEP Haustechnik Profil, sieht man nur wenn weiter aufzieht, aber man kann darin keinen Haken setzen, ist somit nutzlos. Im Architekturprofil wo es auch die Vorschau gibt, funktioniert auch das Haken setzen. Ein Programm, so verschieden in den Profilen ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2012 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HNiemann
Hallo Frau Niemann, ich habe hier das Problem gefunden und kann es direkt so replizieren wie Sie es geschildert haben. (Siehe Bild) Nach Veränderung des Wertes HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R19.0\ACAD-B004:407\Profiles\AutoCAD Architecture (D A CH)\Dialogs\Datei wählen PreviewVisible auf 0 (NULL) sieht mein Architecture aus wie das Ihre... ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 22. Okt. 2012 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HNiemann
Dank an Michi für den Link. Ich hab auch bis grade daran gefummelt (ja nicht die ganze Zeit ). Und in MEP heißt es: ACAD-B006:407 Bie PreviewVisible 1 funktioniert auch das Haken setzen bei Anfangsansicht ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2012 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schon mal für die Antworten  , da dass aber für mich nur ‚böhmische Dörfer’ sind, werde ich versuchen mit unserer Support-Hotlinie das einzustellen. Die kennen unsere Netzwerk-Installation und wissen hoffentlich was zu tun und bei uns zu beachten ist. Schließlich arbeiten hier 12 Rechner mit dem Programm. Sobald ich Neuigkeiten habe, gebe ich es hier kund.
erstellt am: 29. Okt. 2012 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es hat tasächlich geklappt , allerdings war der Pfad an einer Stelle anders: HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R19.0\ ACAD-B004:407\Profiles\ACA2013\Dialogs\Datei wählen\ PreviewVisible auf 1 setzen. Leider ist das eine Arbeitsplatz-Einstellung, somit darf ich das an allen zwölf Rechnern umstellen. Aber ich denke der Aufwand lohnt sich. Also noch mal vielen Dank.
