| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: aktualisieren benutzerspezifischer Variablen (912 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACA 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 WIN 7/64
erstellt am: 17. Okt. 2012 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich nutze diese Variablen nicht nur acad-mässig in Schriftfeldern, sondern begeistert auch in Eigenschaftsdatensätzen zu Berechnungen. Jetzt gibt es nach dem Editieren eines solchen Variablenwertes ein unterschiedliches Verhalten: Im Schriftfeld ist die Variablenänderung nach einem Regenerieren berücksichtigt, im Eigenschaftsdatensatz dagegen nicht. Ich habe auch keine andere Möglichkeit geunden, als die Zeichnung zu schließen und wieder zu öffnen, dann sind die geänderten Werte (natürlich) drin. Gibt es in ACA/MEP irgendeinen "refresh" Befehl dafür, oder ist es tatsächlich so, daß diese Werte nur beim Öffnen in die Eigenschaftsdaten eingelesen werden... Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 18. Okt. 2012 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Hallo, versuch mal "Modell regenerieren" oder Befehl: _objrelupdate Objekte zur Aktualisierung wählen oder Eingabetaste für alle. Objekte wählen: ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 23. Okt. 2012 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilfried, ich weiß zwar nicht , wie man ein Modell regenreriert (Regenerieren hilft nix), aber "_objrelupdate" arbeitet perfekt!!! Gibt es eigentlich irgendwo ne Doku, wo die tollen ACA/MEP Befehle aufgelistet sind, sonst muss man ja immer fragen Dankeschön sagt Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2012 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Hier bei cad.de funktioniert die Suchen Funktion eigentlich ganz gut... Oder man sucht nach entsprechenden Publikationen speziell zu AutoCAD Architecture ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 24. Okt. 2012 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilfried, also die suche bei cad.de erbrachte bei "benutzerspezifische Variablen" nur den Treffer auf diesen beitrag, bei "Variablen" eine Menge Lesenswertes, aber nix zu meinem Thema. Bücher: Habe 2 MEP Bücher, 1(das einzige) deutsches, und 1 (wohl auch das einzige) amerikanisches, sowie ein altes (2008) ACA Handbuch von MuM. Alle haben eine Menge Lesenswertes, eine Befehlsliste gibt es aber in Keinem. Ich verstehe Deinen Hinweis jetzt so, daß Du diese Lücke geschlossen hast.... Joeycool
| Anzeige.:
