Thema: Multifunktionsleiste Layout von ACAD13 (1629 mal gelesen)
mugg Mitglied
Beiträge: 120 Registriert: 01.04.2011 Building Design Suite C4D
erstellt am: 06. Sep. 2012 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ich versuche gerade die multifunktionsleiste layout von acad13 in aca13 zu laden. die gruppen ansicht erstellen, ansicht ändern, aktualisieren und stile und normen fehlen aber immer. wenn ich den befehl grundans eingebe, so startet es auch den vorgang. ich kann dann die objekte wählen und auf dem layout die erstansicht platzieren. danach hängt es sich auf..... muss ich da speziell was beachten oder kann diese funktion in aca gar nicht verwendet werden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 06. Sep. 2012 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mugg
Wie hast du das geschafft das diese fehlen? Nach laden der modeldoc.cuix sollte das ganze Menü verfügbar sein. Zitat: Original erstellt von mugg:
Hab nichts aus Inventor was ich da laden könnte um das auszuprobieren. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mugg Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2012 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ja nicht viel ;-) habe mir die registerkarte layouts von acad hinzugeladen. in der abi sieht es eigentlich ziemlich gleich aus wie beim acad. modeldox.cuix ist geladen. hat es bei dir in aca 13 funktioniert? du kannst auch ein ganz normaler quader als grundlage wählen. du kannst zwischen daten von modellbereich oder aus inventor wählen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2012 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mugg
Wie gesagt, von Inventor hab ich nix auf dem Rechner. Aber vom Modellbereich geht das Problemlos. Die Registerkarte hättest du dir nicht aus der acad.cuix holen müssen, da sie in der modeldoc.cuix drin ist, hättest du diese nur dort in deinem Arbeitsbereich aktivieren müssen.
------------------ Gruss Caladia [Diese Nachricht wurde von Caladia am 06. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mugg Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2012 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Sep. 2012 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mugg
Zieh einfach, wie im angehängtem Bild, die Gruppen in die Registerkarte Layout. Wahrscheinlich musst du nochmal Layout in deinem Arbeitsbereich deaktivieren und dann wieder aktivieren, bevor es übernommen wird. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mugg Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2012 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
