  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Bemassung funktioniert nicht wie gewohnt
Autor Thema:  Bemassung funktioniert nicht wie gewohnt (4050 mal gelesen)
Carsten-0815
Schlosser
Sehen Sie sich das Profil von Carsten-0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten-0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten-0815
Autocad 2012 Archtectuer
erstellt am: 03. Jul. 2012 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteiander,
habe ein ganz kleines Problem.
Habe mir meine Bemassung verändert, macht nicht mehr was sie soll.
Folgendes Problem
Ich bemasse horizontal, in einem etwas größerem Abstand setze ich meine Bemassung ab.
Vorher hat er vom 1. Punkt der Bemassung bis zum Anfang der Bemassungshilfslinie ein kleinen von mit eingestellten Abstand gehabt.
Nun ist die Hilfslinie immer gleich lang, bzw. gleich kurz.
Setze ich weit vom bemasten Punkt ab, ist es manchmal schwer, zu erkenn, was ich beamst habe.
in den Eigenschaften ist das ein Punkt der unter Linien&Pfeile der da lautet "hilflinie fixieren", ändere ich auf "nein" ist wieder alles IO.
In der Befehlszeile habe ich dafür die Variabele " _.mspace" gefunden.
Ich möchte das aber im Bemassungsstilmanager einstellen, so das er das immer macht, wer weiß was ich da wo einstellen muss ?
Danke in vorraus
Carsten
HNiemann
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von HNiemann an!   Senden Sie eine Private Message an HNiemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HNiemann
AutoCAD Architecture 2018
64-Bit / Grafikkarte: AMD FirePro W7100
Betriebssystem: WINDOWS 7 Professional
(Netzwerkversion mit 6 Lizenzen für 12 Rechner)
erstellt am: 04. Jul. 2012 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carsten-0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carsten,
ich weiß nicht, ob du eine AEC-Bemaßung benutzt hast, falls ja:
Im Stil, auf dem Reiter "Darstellungseigenschaft" gehen.
Die entsprechende Anzeigeneigenschaft aufrufen (nennt sich auch Darstellungseigenschaften).
Auf dem Reiter "Weitere" hast du evt. ein Häkchen bei "Hilfslinien mit fester Länger verwenden" gesetzt, den solltest du dann raus nehmen.
Hoffentlich hat dir das geholfen.
Gruß aus Leer (Ostfriesland)
HNiemann
>> Es gibt nichts, was man mit einem Stück Schokolade nicht regeln kann  <<
Carsten-0815
Schlosser
erstellt am: 05. Jul. 2012 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HNiemann,
Danke erst einmal für die Info, nur ist das nicht das Problem, der Hacken ist an der Stelle nicht gesetz, trotzdem macht er die kurze Hilfslinie ?????
Carsten-0815
Schlosser
erstellt am: 05. Jul. 2012 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NUN hab ich´s selbst gefunden, zumindest habe ich ein Befehl ausgekramt der mir den
Abstand wieder herstellt "DIMDLI"
Habe mir allerdings einen anderen Stil angepast auf meine Bedürfnisse, bei diesem war das
alles so wie ich es haben wollte, dann, irgendwann beim Arbeiten hat er mir auch diesen
Bemstil wieder zerstört, also ich hatte wieder kurze hilfslinien.
Arbeite mit 2 Bildschirmen, werde mir auf den zweiten ein ICON mit dem Befehl "DIMDLI" hinterlegt
falls mir diese "automatische" Umstellung öfter passieren sollte.
Mal sehn was die Zukunft bringt
Carsten
