Thema: kein dxf Import (2064 mal gelesen)
Laserscanning Europe Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 02.03.2010 AutoCAD Architecture 2011
erstellt am: 29. Jun. 2012 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TGA-CAD Mitglied
Beiträge: 49 Registriert: 07.02.2007
erstellt am: 29. Jun. 2012 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Laserscanning Europe
erstellt am: 29. Jun. 2012 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 29. Jun. 2012 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Laserscanning Europe
Zitat: Original erstellt von Laserscanning Europe: Hi,Danke! Ich möchte aber mehrere Inhalte auf dem selben Arbeitsblatt ablegen und nicht mehrere Dateien öffnen? Grüße Eike
Einfüge > aus Datei > Dateiformat von DWG auf DXF umschalten ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2012 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jul. 2012 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Laserscanning Europe
Geht es, wenn man unten links im Einfüge/Insert Dialog "Ursprung" bzw. "Explode" ankreuzt? Dann wird die Datei nicht als Block, sondern nur deren Inhalte wieder als Einzelobjekte eingefügt. Enhält Layout.dxf evt. Blockdefinitionen mit Namen "layout" - das funktioniert wegen zykl. Referenz nicht? Ansonsten müsst eman die Layout.dxf mal selbst in die Hand bekommen, um das genauer zu untersuchen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2008 ADT 2005 bis 2008 Arcibem System: Windows NT, 2000, XP, NO VISTA Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 02. Jul. 2012 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Laserscanning Europe
Alternativ auch mal probieren im Einfüge-Dialog, nach Auswahl der DXF-Datei, oben den Blocknamen von "Layout" auf einen beliebigen anderen Namen [xyz] zu ändern. Dann wird die Datei "Layout" als Block [xyz] eingefügt. [EDIT] ODER: DXF-Datei öffnen, alles auswählen, kopieren: [STRG] + A -> [STRG] + C in Zieldatei wechseln, als Block einfügen: [SHIFT] + [STRG] + V anschließend ggf. den Block umbenennen [/EDIT] Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de [Diese Nachricht wurde von wronzky am 02. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2012 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider hat das anklicken von "ursprung" bzw. "explode" auch nichts gebracht. ich habe die daten mal in meine dropbox gepackt. diese können hier herunter geladen werden: https://dl.dropbox.com/u/9721597/sample.zip Viele Grüße Eike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2012 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
auch der zweite Versuch schlug fehl. Ich kann zwar [STR]+A ausführen (es werden auch alle Kacheln selektiert, bekomme aber bei [STR]+C die Fehlermeldung "Copy to Clipbord failed". Siehe Screenshots. Danke, Eike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2012 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
