Thema: Formel, Bindestrich als Text (1128 mal gelesen)
Hannes_G Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 04.03.2005 Windows 7Pro,SP1 Intel Core i7-2600 3.4GHz, 8GB-RAM, NVIDIA Qudro 2000 ACA2011-ACA2013 DACH-Erweiterung HP DesignJet 1050C/1055CM, 1100, 5500PS
erstellt am: 04. Jun. 2012 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann ich ACA2011 irgendwie dazu bringen in einer Formeleigenschaftssatzdefinition den Bindestrich als Text auszugeben? Wenn ich die Angaben wie in dem Beispiel mache, bekomme ich als Ergebniss 0 möchte aber als Ergebnis -- erhalten. Wenn ich Buchstaben statt der Bindestriche verwende funktioniert die Formel. If [Notausgang]=(true) Then Result="NA" ElseIf [Notausgang]=(false) Then RESULT= "--" Else Result=0 End If Vielen Dank im Voraus Gruß Hannes
Boehri Mitglied
Beiträge: 80 Registriert: 07.04.2008
erstellt am: 05. Jun. 2012 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hannes_G
Hallo Hannes, die Variable "Notausgang" ist also vom Typ Boolean. True oder False. Das lässt eigentlich nur 2 Eingaben zu. Wieso willst du denn einen Bindstrich eingeben? Oder was gibst du genau ein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hannes_G Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2012 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo boehri, ich hätte das genauer beschreiben sollen... zum einen sollen türen mit ihren "extras" in eine tabelle ausgewertet werden zum anderen würde ich die einmal gemachten informationen auch für das beschriften von türen nutzen wollen. über die eigenschaftssatzdefinition tuerdaten werden die angaben gemacht mit listen oder eben über ja/nein auswahl. anbei zum besseren verständniss mal eine datei. die bindestriche sind ein wunsch unserer architekten. ich könnte mir aber auch als alternative vorstellen hier dann die auswertung einfach leer zu lassen, wenn es sich nicht mit bindestrichen umsetzen lässt. gruß hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Boehri Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2012 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hannes_G
Hannes_G Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2012 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Boehri Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2012 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hannes_G
Guten Morgen, also bei mir funktioniert es einwandfrei. Anbei mal die geänderte Datei. Ich arbeite mit AutoCad MEP 2010... nur zur Info. Müsste aber auch bei anderen versionen funktionieren. Gruß Boehri [Diese Nachricht wurde von Boehri am 06. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hannes_G Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2012 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
